Доброго времени суток подскажите как правильно снять переднее левое крыло на W126 560SEL 1990г, нужно поменять левую петлю капота.
Как снять переднее крыло на W126
Отправлено 12 April 2011 - 22:22
Отправлено 12 April 2011 - 22:50
дверь открываешь-там откручиваешь болтики,откручиваешь "саморезы" под капотом,откручиваешь ресничку от крыла,снимаешь молдинг и ещё 2 "самореза" откручиваешь,снимаешь поворотник и если бампер не прикручен к крылу какими нибудь саморезами,то вроде всё
по мере разбора разберёшься где и что откручивать....
Сообщение отредактировал ВОЛК: 12 April 2011 - 22:51
Отправлено 13 April 2011 - 09:07
Крыло снимать не надо!
Вполне достаточно снять колесо и пластиковый подкрылок.
Если абсорбер на месте и будет мешать, то он тоже легко снимается путем стягивания с направляющих вперед.
В общем то в этом процессе самое сложное удержать капот в открытом положении.
петля меняется за 10 минут.
Если ставится б/у. то советую посмотреть как она работает. иначе возможно повторение сериала!
+7 916 249-7О99
Отправлено 14 April 2011 - 09:26
Спасибо за совет, действительно весь процесс занял 30 минут без снятия крыла.
Вот любопытно там под крылом есть белый шарообразный бачок, для каких целей он используется ?
