прмветствую мерсоводов,решил поменять передний сальник КВ,и обнаружил,что на шкив нет шпонки...при каких обстоятельствах её могло рвануть и какие варианты ремонта предложите....
602,940...
Отправлено 01 May 2011 - 20:13
Отправлено 01 May 2011 - 21:12
Ну место же для шпонки должно оставаться... Нужно тогда другую внедрить на то место...
По большому счету она там нужна только при установке зажигания, а так можно и без нее жить...
W123 240D - продан
Отправлено 02 May 2011 - 18:57
спасибо,попробую что-нибудь выточить...Ну место же для шпонки должно оставаться... Нужно тогда другую внедрить на то место...
Отправлено 05 May 2011 - 00:57
Всем привет!!! Заранее извиняюсь за глупые вопросы!Тоже собрался поменять передний сальник КВ на 124, 601 двиг.интересуют вопросы: можно ли шкив снять без спец.инструмента; если есть, то можно увидеть схему расположения этого сальника; вспомогательный приводной ремень можно снять не ослабевая натяжитель . Какие инструменты потреб.для замены,чтоб лишнее не брать? ![]()
w124;1989;2,0D;601912
