Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 01 May 2011 - 20:13
прмветствую мерсоводов,решил поменять передний сальник КВ,и обнаружил,что на шкив нет шпонки...при каких обстоятельствах её могло рвануть и какие варианты ремонта предложите....
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 May 2011 - 21:12
Ну место же для шпонки должно оставаться... Нужно тогда другую внедрить на то место...
По большому счету она там нужна только при установке зажигания, а так можно и без нее жить...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 May 2011 - 18:57
спасибо,попробую что-нибудь выточить...
#4 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 05 May 2011 - 00:57
Всем привет!!! Заранее извиняюсь за глупые вопросы!Тоже собрался поменять передний сальник КВ на 124, 601 двиг.интересуют вопросы: можно ли шкив снять без спец.инструмента; если есть, то можно увидеть схему расположения этого сальника; вспомогательный приводной ремень можно снять не ослабевая натяжитель . Какие инструменты потреб.для замены,чтоб лишнее не брать? :confused:
w124;1989;2,0D;601912
