Как проверить датчики детонации
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 April 2011 - 07:01
Собственно вопрос как можно проверить работоспособность датчиков детонации на 104 моторе
Заливал 98 бензин но все равно если порезще нажать на педальку газа звенят клапана
Сопротивление на них мерил вроде в норме
#2 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 15 May 2011 - 08:35
Если сопротивление в порядке, прозвони косу. Но по личному опыту, у меня тоже самое было грешил на них же. Оказалось вкладыши колена, причем само колено без износа. Поменял шатунные вкладыши и все пропало. Удачи.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 May 2011 - 10:17
Сопротивление в порядке и коса моторная перепаянная.
Мотор два месяца назад перебирался так что там всё в идеале.
#4 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 15 May 2011 - 10:55
Датчики снимали? Если нет, тогда сними проверь чтобы под ними не было коррозии и поверхность была ровной. И притягивай определенным моментом, щас не скажу каким, по ВИСу глянь.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 May 2011 - 11:05
Клапана звенеть не умеют.
Смотри на цвет свечей, наверняка бедная смесь.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 May 2011 - 12:59
Да на HFM исправном хоть засмотрись центральный изолятор остается чистым как с завода.
Лямбда полностью исправная.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 May 2011 - 13:01
Это в теории не влияет на показания датчиков детонации.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 May 2011 - 14:40
ИСПРАВНЫЙ мотор не детонирует! это факт.
Ищи причину обеднения если на 98 детонирует то зто точно не датчики.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 15 May 2011 - 17:06
Щас перечитал свой первый ответ, и понял что меня недопоняли))) Тем что написал, хотел обратить на механическую часть мотора.
Но
Перебирался, точно хорошо? Потому как если с впрыском все в порядке, то звон только от механики.
И реально на практике, и не на одной машине.
Сообщение отредактировал Dlinnyi: 15 May 2011 - 17:07
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 16 May 2011 - 07:25
Мотор перебирал сам.
Датчики ещё с завода прикручены и никто их не трогал.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 16 May 2011 - 08:53
вообще хфм контрольрует работу датчиков, по идее должна быть ошибка. твой ЭБУ что плохо еще не показывает коррекцию по детонации.
надо смотреть сигналы с них осцилом, картинок в сети мона найти....
так же насколько я знаю если их отключить то отключаится антидетонационный контроль и УОЗ станет поздним и звенеть не должна в принципе, но тупая будет... плюс ошибки должны быть по ДД.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 16 May 2011 - 10:57
Смотрел по блоку зажигание стоит на 8 градусах вроде не много но стоит резко нажать на педальку и клапана взбрякивают.
#13 ОФФЛАЙН   oleg w124
oleg w124
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 May 2011 - 14:21
Добрый день. проверьте положение регулировочного потенциометра.около вакуумного усилителя тормозов.Он обычно опломбирован. скиньте пломбу и поставьте в положение 2.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 17 May 2011 - 14:36
Пробовал переставлять все равно позвякивает и бензина больше есть начинает.
#15 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 20 June 2013 - 20:41
Как решили проблему? у меня оналогичная ситуация.
MB 126SE 300D 617.951 АКПП 1982г.
MB 124 260 103.940 АКПП 1986г.
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 June 2013 - 22:42
на каком авто ? - если 104 и выше читать ошибки далее ремонт ...
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 21 June 2013 - 03:54
Никак не решил так и езжу но у тебя вроде 103 мотор и датчиков детонации на нём нету.
#18 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 02 July 2013 - 23:58
Да 103. До Курантова никак не доеду. Разберемся, сообщу в чем неисправность.
#19 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 16 September 2013 - 20:48
у меня анологичная ситуация была...посоветовали отключить штекер с электромагнита опережения жазигания-так называемого вануса...отключил-и звук моментально исчез...попробуй...
