Здрасти, аппарат W124 102.982двиг 230E 88года выпуска АКПП . В общем беда такая на холодную машинка работает как часики, но стоит покататься денек к вечеру на горячую начинает на холостых подтраивать... а если заглушить то затруднен запуск движка. Как заводишь обороты на 0 нужно обязательно газонуть(помочь обороты набрать, сама машинка не может), далее када начинаешь трогаться и выворачивать руль то машина снова обороты теряет, опять газонуть (делаю аккуратно чтоб не кончить коробку) провода менял, свечи, крышку трамблера, дозатор раздает идеально... трубки вроде все в порядке. у кого какие соображения?
Троит и глохнет W124 102 230e
Отправлено 13 April 2011 - 13:43
Отправлено 13 April 2011 - 13:47
если с дозатором все идеально... то не понимаю сути вопроса)))
смотрите налив для вашего двигателя. должен быть 180 мл за минуту при полностью выжатой лопате.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 13 April 2011 - 14:24
1) Если лямбду отключить, помогло?
2) Свечи какого цвета?
3) Крышка и бегунок трамблёра новые?
4) В колодке ошибки вольметром считывал?
5) Когда и после чего проблемы начались?
6) ДТОЖ пробовали проверить по таблице?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 April 2011 - 14:27
Отправлено 13 April 2011 - 14:44
лямбду не трогал1) Если лямбду отключить, помогло?
свечи рыжие
крышка новая
пока на диагностику ни какую не ездил
как поменял свечи первый раз как тока купил машину и воздушный фильтр... через какоето время затроило на первом целиндре свеча черная была поменял все норм( но тогда троило ужасно а ща не сильно тока на холостых на прогретом)
ДТОЖ? ненаю че такое...
Сообщение отредактировал Lovis: 13 April 2011 - 14:45
Отправлено 13 April 2011 - 14:48
лямбду не трогал
свечи рыжие
крышка новая
1) Попробуй отключить лямбду, разъем находится под передним пассажирским ковриком.
2) Свечи пока оставим, главное, что не чёрные.
Диагностика не нужна, сам замерь вольтметром (не перепутай с амперметром, а то спалишь), читай и вот.
ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. Таблица, но это в последнюю очередь. Сначала лямбда и замеры напряжения в колодке.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 April 2011 - 14:49
Отправлено 13 April 2011 - 14:58
Здравствуйте. Чтобы другим было легче и не нырять каждый раз в первый пост пропишите машину здесь http://www.oldmerin....mp;member=25550 В подписи.
Крышку распределителя посмотрите, сам с новой недавно попал. Опять же как ВВ провода?
Суть... какова х... мозг выносит она мне?если с дозатором все идеально... то не понимаю сути вопроса)))
а Можд не прошло и месяца снова свеча накрылась?
Отправлено 13 April 2011 - 15:00
провода поставил новые хорошего качества...не искрят все цедыеЗдравствуйте. Чтобы другим было легче и не нырять каждый раз в первый пост пропишите машину здесь http://www.oldmerin....mp;member=25550 В подписи.
Отправлено 13 April 2011 - 15:22
Простите. Это вы сейчас с кем разговаривали?Суть... какова х... мозг выносит она мне?
