617 двигатель помошь нужна
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 15:39
Привет всем! поставили 617ОМ когда заводим сильно тресет и на холостых дымит сильно...воздушный и топливный фильтр меняли и все равно мотор тресет и расход увеличился...Помогите с проблемой пожайлуста! И еще при езде 60 км давление масла поднимается до 2 как только ногу с педали газа давление падает до 0 :confused: это норма или нет ?
Сообщение отредактировал Агиль: 13 April 2011 - 15:46
Мерседес бенз 1982 года 126 кузов в хорошем состоянии.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 April 2011 - 16:11
НЕ совсем понятно...
Где он раньше стоял? Как раньше работал?
Увеличился расход по сравнению с чем? Какой сейчас расход?
Давление - не гуд! Что делали с движкой? капиталили?
Давай по порядку и поподробней!
#3 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 16:25
Мы купили его из германии б/у стоял не знаю на чем но поставили мы его на 126 кузов с АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 16:27
расход около 17-18 по городу и из глушака валит черный копоть расхода масла нету почти
#5 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 16:28
Двигатель вообще не капиталили просто сняли 110 двигю поставили 617,912
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 April 2011 - 16:35
Скорее всего форсы... сцуть. Снимай - и к дизелисту на стенд!Настраивать распыл. Возможно придёться менять распылители.Готовся к затратам. Это - не дёшево.
Потом смотреть дальше.
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 13 April 2011 - 16:36
расхода масла нет почти ?????????????????.. давление на холостых на моем давит 3 хоть на холодном хоть на горячем... снимай поддон смотри масляный насос на оборотах должна быть 3-йка,.. дымит, колбасит : зажигание, форсунки (на стенд) ..
Сообщение отредактировал Serega 292: 13 April 2011 - 16:37
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#8 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 16:41
Спасибо за совет просто я еще новичок в этом деле
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Неужели парень попал?????
#10 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 16:43
спасибо
#11 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 16:47
у нас стартер стоит от 110 двигателя вниз головой,получается вытягивающий реле поподает вода и проблемы бывают!скажите пожайлуста какой стартер на 617 двигю ставит надо или подходяший на него?
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 13 April 2011 - 16:51
в какой то мере чарвончик денех эт как бы минимум.... регулировка 1-й форсунки у нас 200р., распылители 1000р. шт. умножаем на 5 т.к 5 цилиндров... масляный насос смотреть приемник т.к по нашим дорогам могли ему голову отбить запросто..
#13 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 13 April 2011 - 18:12
народ подскажите пожайлуста на счет стартера на 617 двиг. у меня стоит от 110мотора стартер но возникают проблемы с этим стартером
#14 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 April 2011 - 19:52
Такой BOSH 0001 362 600
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#15 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 13 April 2011 - 20:42
1. На машине не ездить до выяснения, двиг зря не заводить.
2. Померяй компрессию на холодном двигателе. выкручиваешь форсу, вкручиваешь компрессометр (например, "друг" дизельный- в районе 1 тыр стоит),
крутишь стартером- смотришь, потом выкручиваешь компрессометр заливаешь в цилиндр 5-10 кубиков моторного масла- снова меряешь.
Пишешь сюда компрессию с маслом/без масла.
Форсы можно пока не трогать, нужно знать компрессию и делать выводы о ремонте цпг или регулировке клапанов.
По поводу давления масла: сразу после заводки, сколько давит на холостых?
Меряй пиши, мотор пока не мучай, не езди!
ЗЫ: нужно ещё купить динамометрический ключ, форсы тянуть моментом около 80 Нм, следить чтоб ничего в резьбу не попало, короче соблюдать хирургическую чистоту, в библиотеке книжку по своему мотору качни...проштудируй, удачи!
Сообщение отредактировал Benzy: 13 April 2011 - 20:51
e34 m50b25 akpp `93
#16 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 13 April 2011 - 20:53
от волги подходит вроде...поищи по форуму, но лучше прикупить оригинальный тут на форуме у разборщиков (около 1,5 тыр).
e34 m50b25 akpp `93
#17 ОФФЛАЙН   lion18
lion18
  • Cообщений: 43
    w123 200D 1978
Отправлено 24 April 2011 - 00:57
на крайний случай стартер можно поставить волговский но от 406-го мотора,и ещё,-придётся или резьбу под мерсовские болты на стартере нарезать или подобрать подходящие болты под волгин стартер,но ещё вставить в отверстия втулочки(как бы сцентровать чтоб). стартер предпочтительнее брать редукторный(резвее крутит). правда у волговских стартеров очень слабый колокол,ломает иногда... а по двигателю-проверить и отрегулировать клапна прежде всего надо. как то так.
W123 200D 78г.(615.940)4МКПП ГУР
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 April 2011 - 02:57
Не понимаю, какой стартер при давлении масла 0? Вообще заводить мотор не нужно.
Снять поддон, посмотреть сетку в маслонасосе, фильтр масляный, открутить маслонасос, разобрать, посмотреть износ, зазоры в шестернях. Куда там ещё смотреть дальше...
Тут вон человек в соседней теме за 150 метров без давления масла мотор угробил...
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Агиль
Агиль
  • Cообщений: 13
    W 126 280 1982
Отправлено 25 April 2011 - 06:08
дело в том что я уже отрегулировал клапана на горячем двиг. теперь с давлением другая проблема когда машина стоит на холостых давление масла 0 а при оборотах давление до 2-3
#20 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 25 April 2011 - 23:50
Попробуй посмотреть масляный насос, лучше где нить его достать и поставить и посмотреть изменится ли ситуация.
e34 m50b25 akpp `93
