как снять электродвигатель отопителя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   sergey027
sergey027
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 April 2011 - 18:50
подскажиет как снять электродвигатель отопителя. Снял стеклоочиститель, добрался до корпуса вентилятора отопителя, корпус со стороны моторного отсека никаких разъемов не имеет, заходит в салон, на границе перегородки имеется четыре самореза два с одной стороны, два с другой. Как его разобрать, чтобы добраться до мотора.
машина 86 года выпуска
W126 300se 103 мотор 1987 г.в.
W201 230e 102 мотор 1987 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2011 - 20:05
если без кондея, то он вытаскивается сбоку из круглой улитки, те вместе с крпежом, если кондей, то снимается (вероятно на защелках) верхняя крышка и он вынимается.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 13 April 2011 - 23:09
помимо вариантов, изложенных выше, есть ещё третий, самый паскудный. может стоять кондейная печка Диавия, так там мотор снимается только после демонтажа печки целиком и отдельно не поставляется!
определить её просто. под стеклом в корпусе печки просто прямоугольное окно воздухозаборника и всё! на бескондейной печке видно и сам мотор и крыльчатку и как снять тоже всё по месту ясно. на родных кондейных (их несколько вариантов было) видно по периметру защёлки и заслонку.
#4 ОФФЛАЙН   sergey027
sergey027
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 April 2011 - 18:22
да печка кондейная и кроме воздухозаборника ничего нет, если сверху в корпусе вырезать окно, можно будет достать от туда мотор, или он не съемный. снимать торпеду и вынимать печку в сборе нехочется.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2011 - 20:02
из салона только если автогеном отпилить кузов. Фото давай, любопытно что там невозможно снять
