темпомат, круиз-контроль W124
Сообщений в теме: 142
#1 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 13 April 2011 - 22:11
Доброе время суток. Решил починить темпомат в своем мерсе w124 3.0D. Пока копал информацию на форуме, много чего узнал, и как мне кажется, нашел ошибки которые вводят некоторых в заблуждения. Ниже я изложил свои мысли по поводу поиска неисправностей темпомата. Не бейте сильно если ошибаюсь, и подскажите где не прав.
Изучим схему:
На ней видим:
S40 - переключатель регулятора скорости (меленькая ручка круиз-контроля)
на нем:
A - выключено
V - замедление
B - разгон
SP - возврат на введенную в память блока упрвления скорость движения
S9 - выключатель стоп-сигнала (концевик)
M16 - электропривод регулятора скорости (моторчик тяги газа)
N4 - электронный блок управления регулятора скорости движения (мозги темпомата)
B6 - бесконтактный датчик скорости движения (датчик Холла)
a - к штекеру "15", предохранитель №5 ( "+" )
b - к штекеру 15 блока контроля исправности ламп (а после блока на саму лампочку стоп-сигнала)
W1 - основная точка соединения с "массой" (сзади комбинации приборов)
X20 - разъем выключателя стоп-сигнала
Первым делом снимаем обшивку под рулем, и на балке (над коленями), находим большую металлическую коробку "N4" - мозги темпомата. Отсоединяем от блока большую фишку берем в руки тестор. На фишки все контакты подписаны, включаем зажигание и начинаем "прозванивать":
начнем с питания:
12 - масса
1 - постоянный "+"
8 - "+" появляется при нажатии тормоза
если проблема в этом ищем разъем подключения вверху педали тормоза там где концевик стоп-сигнала (сама фишка темпомата должна быть вынесена в право удленителем)
проверим сам механизм:
5 и 8 - должно прозваниваться (электромагнитная катушка, которая находиться в электроприводе темпомата (прижимает шестеренку к электромотору, тем самым электромотор при работе дергает тягу газа)) (можно подать на 8 "массу", а на 5 "+" должно щелкать как релюшака)
10 и 7 - должно прозваниваться (сам электромотор (можно подать на 10 "+", на 7 "массу" или наоборот, будет еле гудеть, но не будет дергать тягу т.к. читай выше))
12 и 11 - должно быть от 0 до 12 вольт (датчик Холла что находиться в спидометре), подключаем тестор и начинаем еле двигаться будет показыват от 0 до 12, а при движении примерно 7,5 вольт.
9 и 13 - должно прозваниваться хорошо
проверим ручку:
1 и 6, 2, 4 - должно прозваниваться в соответствующих положениях ручки (см схему и пояснения)
1 и 3 - звенит все время кроме положения ручки "выключено"
Не судите строго, если что нет так.... это просто мои мысли + мысли с форума собранные в кучу.
Была хорошая тема про ремонт темпомата, но как я думаю там автор перепутал назначения контактов "1" и "8", мне кажется должно быть ка я написал.
P.S.
Свой темпомат, я еще не починил =)
Ещё одна хорошая схема в PDF: Прикрепленный файл  tempomat.pdf   28.66К   1633 скачиваний
Сообщение отредактировал Akfarius: 15 April 2011 - 08:45
  • rebire и superfoxic это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 April 2011 - 22:26
а что именно не работает7 у мну не работал из зато го что трос просто закис :lol:
еще вроде коды ошибок мона снять с колодки на темпомат...
#3 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 13 April 2011 - 22:32
Я думаю, что-то случилось с самими мозгами, т.к. ручку, датчик скорости и сам механизм проверил. Дошло до того, что сегодня сам моторчик разобрал, изучил его изнутри смазал, собрал =)
А звонил электрикам, по поводу проверки самого блока, сказали что схем на него нету, проверит не смогут =( Вот, сейчас буду искать другой блок управления.
Сообщение отредактировал Akfarius: 13 April 2011 - 22:37
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 May 2011 - 19:46
А как проверял датчик скорости?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#5 ОФФЛАЙН   Cypok76
Cypok76
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 July 2011 - 14:33
А кто нибудь знает какое сопротивление должно быть в блоке сервопривода ?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2011 - 15:00
Это который М16 на схеме ? Если да - там семь ногов. :) Межде чем и чем измерять ?
Да и зачем это тебе ?
#7 ОФФЛАЙН   Cypok76
Cypok76
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 July 2011 - 21:54
ну между крайними нога 1 и 3 . хотя конечно хотелось бы знать линейный там резистор или нет. а проблема в круизе , не хочет он работать. включается на 4-6 раз и работает секунды 3 - 4 . все перепероверил, датчики все меряются. а не работает шайтан машина. сервопривод разбирал все нормально внутри, единственно по опротивлению вопрос - оно вроде меряется но вдруг параметры не те. там до этого привода чтоб долезть надо впускной коллектор снимать :bangheat: вобще жесть..
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 06 July 2011 - 23:36
чего в нем ремонтировать то на 124 ?Питание проверили если есть то вторая по распостраненности неисправнось рассыпание мозга пропайко помогает,ну и несколько мертвых датчикв скорости было за все время
  • WDB12312010335648, Misha017 и sashacoy это нравится
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   Cypok76
Cypok76
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 July 2011 - 21:11
все это пройденый этап. дачик скорости импульсы дает. мозг проверен на трещины. найдено 2 - устранено.
если бы взять гдето с донора но ничего близко нету. провинция.
Сообщение отредактировал Cypok76: 07 July 2011 - 21:36
#10 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 28 July 2011 - 21:24
"12 и 11 - должно быть от 0 до 12 вольт (датчик Холла что находиться в спидометре), подключаем тестор и начинаем еле двигаться будет показыват от 0 до 12, а при движении примерно 7,5 вольт." - вот что у меня было, я подумал, что это нормальная работа датчика Холла, или датчика скорости....
  • WDB12312010335648 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 28 July 2011 - 21:39
Свой блок я отдал на перепайку к электрикам, они тупо перепаяли все контакты...... не помогло.
Вообще я заметил что круиз у меня иногда из раз 20 один раз включался, вот если он включился то работает пока не отключишь.
Я решил окончательно доконать свой темпомат, проверить его в работе:
Вывесил одно заднее колесо, снял моторчик круиза, открутил переднею его крышку, товарища посадил за руль.....поехали....
Круиз включатся хорошо, (определил по замыканию катушки в моторчике), включается после 40 и если включил, увеличил скорость - выключатся, упала скорость включается, нажал стоп выключается..... всё прекрасно, ГЛАВНАЯ БЕДА: полумесяц, который двигает саму тягу управляемым моторчиком, при включение начинает лихорадочно колбаситься в самом начале и никуда не двигается.
Вывод: питание есть, ручка работает, датчик скорости работает, катушка работает. А вот мозги и дорожка в машинке (определение положения) - под вопросом. Как лечить не знаю =(
#12 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 02 September 2011 - 00:13
Наконец, круиз починен и работает отлично.....
Дело было в одном контакте (вроде номер 13) в фишке блока управления, он просто сломался и отошел.
Сообщение отредактировал Akfarius: 02 September 2011 - 00:14
  • sashacoy это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 03 September 2011 - 19:19
Мои поздравления.
Я вот все никак своим не займусь...
W124 2.3 АКПП 1991.
#14 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 03 September 2011 - 20:21
И себе я поставил, а он не работает... скорее всего блок управления палёный
C126 420SEC '86
#15 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 20 September 2011 - 13:02
А у меня другая беда, он то включается, то не включается.
#16 ОФФЛАЙН   Orloff
Orloff
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 November 2011 - 14:34
У меня темпомат включался и отключался через пару секунд. Долго с этим мучался и наконец заехал на достаточно солидный сервис специализирующийся на Мерсах. Долго моему коню вставляли различные щупы во все места, сбивали ошибки и выискивали причины поломки. Ничего не починили, но баксов сто взяли за потраченное время:)
Проблема решилась сама собой, когда у меня сдох аккумулятор и я ставил новый:) Нужно было просто снять клемму с аккумулятора для решения данного высокоинтелектуального ремонта!:)
MBW124 320E Sportline 5АКПП 1992 г.
#17 ОФФЛАЙН   e124ua
e124ua
  • Cообщений: 1
    w124 3.0D AT
Отправлено 28 March 2012 - 03:20
Подскажите пожалуйста, если у меня стоят везде диоды и постоянно горит лампочка оповещающая о сгоревшей лампочке - круиз работать не будет? Надо ставить обманки\резисторы?
#18 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 28 March 2012 - 08:12
а как датчик скорости проверить ? без использования тестеров и им подобных?это первое как я понял надо проверить ?
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
#19 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 March 2012 - 11:41
у меня другая проблема.
при поднятии рычажка круиза вверх,вниз и на себя.авто начинает резко ускорятся,как при тапке в пол.
на нажатие рычажка от себя,ничего не происходит.
раньше такие глюки были редкими,щаз это происходит в 80% случаев его включения.
в чем трабл?кто нить может подсказать?
заранее спасибо.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#20 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 28 March 2012 - 11:59
заранее спасибо.
это не глюки, хотя может рычажок погнал не то втыкает. Я точно не помню, пользуюсь им редко. Когда нажимаешь вверх, однократно, он фиксит скорость и ты едешь. Если нажать вверх и держать то авто будет ускоряться пока не отпустишь, ну или не упрешься в предел скорости. Если потянуть на себя, то авто "вспоминает" последнюю фиксированную скорость, ну например две недели назад пользовался на трассе на скорости 140-150км/ч и после не включал, и вот решил воткнуть на скорости скажем 70км/ч, как думаешь он авто будет медленно разгонять? Нифига. Он тупо открывает заслонку как было при 140-150км/ч, причем так быстро что один раз я чуть не улетел с дороги в кураи. У нас машины правда разные, но скорее всего он пытаться "вспомнить" скорость.
