Реле генератора
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 13 April 2011 - 22:48
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, постоянно "свистит" генератор, т.е. как я понимаю идет зарядка. На работающем моторе показывает напругу 15,6В.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 April 2011 - 22:53
ремень свистит? подтяни.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2011 - 23:06
Ну, тогда гидроэлектростанции, тепловые электростанции, атомные электростанции должны ТАК СВИСТЕТЬ (они ж дают зарядку всей энергосистеме :) ) . :)
Смени тестер, если точно 15.6 - срочная замена таблетки генератора.
Должно быть 14.0
#4 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 16 April 2011 - 01:48
таблетка - это реле-регулятор? у меня напряжение 21-22 на рабочем моторе....аккум только купил. до этого погорели все лампочки, кроме салонной, которая пздц как ярко светит при работающем моторе...
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#5 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 16 April 2011 - 05:10
Как бы помягче сказать..., короче, это полный писец...
Вообще не заводи с такими симптомами такой аварией. При таком напряжении сдохнет всё.
АКБ тоже сдохнет.
14,2 вольта это нормальное напряжение в бортовой сети. 15вольт - это уже ненормально!!!
Таблетка - это "реле-регулятор", так же "регулятор напряжения". Даже "шоколадкой" когда-то называли...
Сообщение отредактировал Fava: 16 April 2011 - 05:14
W126-380se,1987г.оливковый.
#6 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 16 April 2011 - 07:27
Или ставь электрооборудование на 24 вольта :biggrin:
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
