Всем привет!!!
W202 C 220 CDI 99года
Помогите разобраться.Завожу мотор на холостых работает нормально,после перегазовки глохнет,потом не могу завести пока не подкачаю ручной помпой
Сообщение отредактировал Витёк: 14 April 2011 - 03:43
Отправлено 14 April 2011 - 03:41
Всем привет!!!
Отправлено 14 April 2011 - 08:20
это что там за ручная помпа?Очень похоже на подсос воздуха в магистраль,а так вообще очень желательно посетить старушку
Ваз 21214
Отправлено 14 April 2011 - 09:47
Года два назад уходил дизель в бак и чтобы утром не гонять стартером долго я врезал в систему обыкновенную перекачиваюшую грушу.
Подкачал поехал.Потом случайно нашёл причину,на топливоподкачиваюшем насосе есть снизу клапанок,вот там воздух по резьбе и поникал.
Но хотябы мотор работал .
Отправлено 14 April 2011 - 10:55
Топливный там как себя чувствует, не забит случаем? А так, ищите подсос воздуза.
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
Отправлено 14 April 2011 - 12:52
Топливный заменил, новый. Подсос воздуха устранил.Мне кажется причина в топливоподкачиваюшем насосе,разобрал шлифанул крышку стало ещё хуже.
попробую достать где нибудь насос
Сообщение отредактировал Витёк: 14 April 2011 - 12:52
Отправлено 14 April 2011 - 20:51
А если подкачивать постоянно и газовать? Все-таки похоже на подсос до подкачивающего насоса, надо снимать трубки и менять кольца или трубки в сборе.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 15 April 2011 - 01:40
Все трубки новые,нашёл насос за 140? ,придёт поставлю, будет видно.
Старый когда снимал,закрывал пальцами отверстия подачи и выхода была очень слабая компрессия,когда снимал крышку была видна выработка,поетому и шлифанул,после чего компрессия стала ещё меньше.
Буду надееться что причина именно в насосе.
