акпп help
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 September 2006 - 10:15
машина стояла три месяца. до этого передачи на акпп переключались с рывками и на высоких оборотах, теперь работают две первые передачи, выше переключать почему-то не хочет, при переключении с паркинга на драйв не переключает, для этого нужно переключить на 2 передачу, при этом он дает сильный рывок, после возвращаем в положение драйв и начинаем движение, с 1 на 2 переключает на повышенных оборотах и с рывком, а дальше х... насколько я понимаю коробке кирдык, если так, то по какому принципу искать б/у и как ее проверить, если конечно возможно. может еще кто-нибудь посоветует хорошего мастера.
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 08 September 2006 - 11:40
Похоже действительно кирдык.
По вопросу ремонта тема неоднократно обсуждалась. Можно поиском поискать, достаточно набрать АКПП.
А вот тут про АКПП, это на главной странице сайта
http://www.oldmerin....&id=5&Itemid=32
Да и вообще АКПП стартует со 2-й:) и когда пытаешся тронуться в положении 2, это не вторая передача включается, а коробке даётся наказ не переключатся выше второй. По моему так, если не прав форумчане поправят.
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 September 2006 - 21:59
можно без разборки коробки сделать. поршень б2 умер 99.99%.
поршень б2 учавствует в 2,3 передачах. переключая рычаг в 2е положение и стартуя ты заставляешь газом коробку сместиться на 1ю передачу.
б2 не нужен для неё поэтому едет.
проверь остальные - разгонись на максимальную скорость по тахометру при ручке во втором положении, потом переведи в драйв и сразу газ отпусти. должно переключиться на 4ю и ехать.
вообщем поршень... 99.99% %)
#4 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 September 2006 - 09:39
вообщем поршень... 99.99% %)[/quote]
пробовал не помогает. а так чуть чуть по другому: переключая из паркинга во второе положение она включается, нос очень сильным рывком, если переключать из паркинга в драйв, не переклычится как ты и говоришь, пока не нажмешьна газ. после этого в движении переключается всего один раз с сильным рывком примерно на 25 км/ч и на 4500 об., далее пробовал разогнать. разгоняется где-то до 75-80, при этом 5000-5500об., дальше не пробовал, жалко. и еще еси это все-таки поршень, где его можно достать и как или где поменять. коробка б/у у нас на евроавто есть, стоит 18000р., но состояние же неизвестно и никто сказать не может, даже не знают с машины какого года снята.
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 September 2006 - 10:35
вин показывай - стоит он недорого.
#6 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 September 2006 - 09:13
WDB2010241F516841, и где купить и как он выглядит, если можно.
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 September 2006 - 11:45
a0089976648
a2012700232
касаемо того,как выглядит и где находится вместе с тем, как менят` - смотри WIS
купит` на ехист.ру можно
#8 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 September 2006 - 14:36
a0089976648
a2012700232
детальки посмотрел, может посоветуешь куда с ремонтом обратиться?
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 September 2006 - 18:54
любой вменяемый сервис с под`еником и руками прямыми. надо вивесит двигател, открутит кардан, очистит место, снят крышку б2 и заменит его.
