С потеплением начался двигатель нагреваться выше 100. Открыл капот и ждал включения дополнительных вентиляторов,смотрю а там верхний ШЛАНГ сморщился (был сжат внутрь). открыл крышку бачка вылилось немного антифриза, включились доп. вентиляторы и температура упала. Термомуфта включена на постоянно. Из за чего шланг сморщился?
температура двигателя 104
Отправлено 15 April 2011 - 07:40
Mercedes W210, E320, АКПП (5-ступка электр) 1997 г.в., 104 двигатель
Отправлено 15 April 2011 - 07:53
дым из трубы не белый случайно?
Отправлено 15 April 2011 - 08:35
да идет белый дым,дым из трубы не белый случайно?
и когда открываю крышку бачка булькает в районе нижних шлангов
Отправлено 15 April 2011 - 08:38
замена пркладки головки блока 10-12 тысяч
Отправлено 15 April 2011 - 11:38
Тогда шланг бы не сморщился, а наоборот, надулся.замена пркладки головки блока 10-12 тысяч
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 15 April 2011 - 12:49
У меня белый(может обычный дым) дым только на холодном по утрам около минуты , не постоянно. Заметил на верхнем шланге есть небольшие трещины и с заглушки блока немного подтекало (пол года назад). Поменяю ШЛАНГ завтра и посмотрю. Хотя нигде не подтекает антифриз уровень нормальный.
Отправлено 15 April 2011 - 12:52
Крышку расширительного бачка замени.Из за чего шланг сморщился?
Отправлено 15 April 2011 - 12:53
СПАСИБО!!! завтра заменю и отпишусь.Крышку расширительного бачка замени.
Отправлено 15 April 2011 - 13:01
Отправлено 16 April 2011 - 20:50
Снял радиатор почистил поставил обратно, залил через расширительный бачок антифириза столько же сколько слил. Теперь машина греется как начинаешь ехать выше 120гр. Пять минут едешь 15 минут стоишь. Потрогал шланги только верхний горячий, нижний шланг холодный, радиатор полностью тоже холодный. Печку сколько не включай воздух не выходит дует горячим. Подскажите как избавиться от воздуха в системе охлаждения.
Заменил верхний шланг, крышку расширительного бачка, термостат вообще убрал.
Отправлено 16 April 2011 - 21:38
С правой стороны на моторе заглушка. Сливаешь антифриз, выкручиваешь заглушку и один датчик что на термостате. Заливаешь антифриз. Закручиваешь заглушку и датчик по мере наполнения системы. Наполняем систему и закрываем пробку. Заводим машину, включаем печку и прогреваем до рабочей температуры.Снял радиатор почистил поставил обратно, залил через расширительный бачок антифириза столько же сколько слил. Теперь машина греется как начинаешь ехать выше 120гр. Пять минут едешь 15 минут стоишь. Потрогал шланги только верхний горячий, нижний шланг холодный, радиатор полностью тоже холодный. Печку сколько не включай воздух не выходит дует горячим. Подскажите как избавиться от воздуха в системе охлаждения.
Отправлено 17 April 2011 - 07:44
Поставь термостат на место без него будет машина греться
Отправлено 17 April 2011 - 09:26
Спасибо!!! Заехал на СТО поставили термостат теперь всё нормально. Сказали что без термостата антифриз гоняет только по малому кругу, чтобы сделать принудительно по большому кругу нужно термостат заклинить в открытом положений. И завоздушенность в системе охлаждения говорят не бывает на мерседесах.
Теперь проверю в жару, пока прохладно у нас.
Отправлено 24 April 2011 - 11:23
Заменил антифриз на сервисе. Термомуфта работает постоянно что на холодную или на горячую не остановишь. Проверяли на несольких СТО. На не заведенную авто крутиться не совсем легко средне, для сравнения посмотрел на: не заведенных на Е220, и G320 вентиляторы крутить довольно трудновато чем у меня. Хотя на заведенных одинаково крутятся вроде. У них температура максимум 80-80гр и в пробках. В чем может быть проблема?Спасибо!!! Заехал на СТО поставили термостат теперь всё нормально. Сказали что без термостата антифриз гоняет только по малому кругу, чтобы сделать принудительно по большому кругу нужно термостат заклинить в открытом положений. И завоздушенность в системе охлаждения говорят не бывает на мерседесах.
Замена термомуфты что нибудь даст ли? Если да то термомуфты фирмы TRUCKTEC или MEYLE нормальные?
Отправлено 24 April 2011 - 17:37
нет, я лично не брал муфты, но качество их запчастей ужасное.
Отправлено 24 April 2011 - 19:32
Какже бороться с температурой? У меня постоянно 100гр. в пробках, иногда поднимаеться и выше 100гр. дополнительные вентиляторы от кондера спасают. Если ехать то нормально где то 85-90гр.
Отправлено 25 April 2011 - 07:46
Термомуфты нужно брать сакс или берх
#18
Отправлено 26 April 2011 - 18:33
Как будет время поменяю муфту. Но даже зимой температура была 95-100гр но не превышала 100гр, муфта крутилась постоянно во всю силу.Неужели и зимой муфта нужна? Печка грела нормально. Слышал у некоторых муфта зимой вообще не включается.
Как можно проверить показания датчика температуры?
#19
Отправлено 26 April 2011 - 21:03
У некоторых машин, между кандейным и радиатором охлаждения из грязи ,пыли и пуха образуется шуба и машина начинает греться по лету.
#20
Отправлено 26 April 2011 - 21:28
Уже написали,замените муфту,лучше бехр.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
