расход масла мерс 124 300 Е 1988 АКПП двиг 103 983 составляет 1 л/1000 км при интенсивной езде 160-200 км/ч специалисты утверждают что при скорости выше 120 км/ч расход в двигателях мерседесов предусмотрен тем более при интенсивной езде т.е. получается чем больше едешь тем больше расход масла колпачки менял масло elf 10 W 40 - полусинтетика давление хол 3,0 ХХ-1,5, драйв-1,2 дыма нет, течи нет все поменяно, из сапуна следы масла, компрессию не мерил но тяга нормальная есть мнение просто поменять кольца, но с другой стороны бывает у них элипс и т.д. а то "мастера" говорят выработки практически на цилиндрах не бывает тем более на 6-ти цилиндровых движках а я вот думаю будет ли эффект умньшения расхода при замене только колец какие у вас будут мнения
расход масла
Отправлено 13 July 2005 - 16:30
Отправлено 13 July 2005 - 16:46
я в этих вопросах не очень продвинут.
я кидал на ниссане кольца.
на 60000 хватило в первый раз, на 10000 во второй.
масло не ам-ам первое время.
какая цена вопроса?
Отправлено 13 July 2005 - 16:47
Забей.
Нагрузил машинку до 200 и думаешь все будет по паспорту? Может он у тебя еще и греется больше?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 13 July 2005 - 17:11
Мои пять копеек![]()
расход масла на скоростях более 120, думаю нормально, даже в новую А8 положено доливать
а вы говорите в мерс старый
Единственно что напрягает это следы масла в сапуне. Это кольца.
