Катушка зажигания
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2011 - 16:27
Здравствуйте.
У меня 111.960 двигатель с 2мя катушками зажигания.
затеял я замену моторной проводки, всю её выкорчевал, а вот до проводки катушек добраться не могу.
кто может подсказать, как её снимать? как она устроена?
нужно ли для этого снимать катушку?
я так понял, что к катушке снизу клеммы подходят. так вот чтоб их открутить, нужно похоже снять катушку, как это сделать???
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2011 - 20:10
Время поджимает, завтра выходной, нужно управиться)))
неужели ни кто катушки ни разу не снимал?
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 15 April 2011 - 21:14
вот из вис
Прикрепленные файлы
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 April 2011 - 22:06
Спасибо)
Примерно суть ясна, нужно открутить катушки и отцепить от них кабель) но похоже тот ещё геморой
#5 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 16 April 2011 - 04:36
снимаешь проводку под заслонкой, разъем от катушек на рампе, кронштейн под впуск. коллектором, далее откручиваешь 2 болта на 10 которые держат катушку, снимать надо сразу 2 катушки, одну не сможешь вытащить ибо они связаны между собой.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 16 April 2011 - 08:08
У меня катушки не снимали.Может там металлические защелки?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 April 2011 - 08:27
А какие провода и сколько идут от катушек зажигания?
один жгут с штеккером к моторной проводке, а ещё куда нить уходят провода?
вроде по схеме должны быть контакты в виде просто кольца прикрученные болтом, т.е. либо излавчиться вслепую открутить эти болтики,
что мало вероятно, либо у тебя было как-то по другому устроено)
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 April 2011 - 08:29
а сняв катушки, можно потом перепутать при подключении? где одна а где другая...
надо это как-то проследить?
#9 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 16 April 2011 - 08:45
Вряд ли,мерседес так не делает,каждый свисток знает свой шесток.На крайняк пометь маркером.Пометь в подписи год машины,а лучше выложи фото,чтобы было понятно,идентичны ли наши машины.Молодец ,что отметился по фото,хоть знаю теперь с кем общаюсь.Неплохо стартуешь в жизни!Красивая жена,лучший в истории Мерседес.Береги и то и другое!!!
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 April 2011 - 08:49
Спасибо) постараюсь уберечь и то и другое)
ша подпись поменяю... 93й год... рестайл, но ещё не Е-шка)
Сообщение отредактировал bulatik85: 16 April 2011 - 08:50
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 April 2011 - 11:15
Демонтировал катушки... вроде без серьёзных заморочек...
к катушкам идёт провод с штеккером, которым он соединяется с моторной проводкой.
и ещё к жгуту подходит провод, который идёт с левого брызговика, там он соединяется с неск. проводами.
что от туда подходит??? плюс или минус?
#12 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 16 April 2011 - 15:13
на крыло наверняка определенно минус, (у меня идут 2 провода потом объединяются в один) а плюс берется отдельно для каждой, с разъема который на рампе стоит (я так думаю :ninja: ).
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 April 2011 - 16:34
С левого брызговика берется плюс то-есть питание на форсунки и катушки
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 April 2011 - 22:25
Всё верно, с брызговика берётся плюс.
а вот контакты на катушке, есть какая нить разница как подключать? полярность на катушке имеет значение?
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Сообщение отредактировал bulatik85: 16 April 2011 - 22:29
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 April 2011 - 22:26
с брызговика - плюс
с рампы - минус
