Доброго вам вечера у меня возник такой вопрос!!!у меня случилась беда не горит правый габарит, правая сторона,и стоп стойже стороны ,подсветка номера,свет в богажнике,погасла центральная консоль, зумер не пищит ,понель приборов горит как не странно,и еще омывайка не брызгает.предохранители целы смотрел 3 ,7 да еще не ставятся задние подголовники.напишите кто знает куда копать,я думаю в проводке дело..за ранее благодарен.
проблема с электрикой
Отправлено 15 April 2011 - 21:49
MB W124 200D ,(601912)5МКПП,93г. WIN отсутсвует -продан
МВ W202 230K, (111975)АКПП,98г. WIN WDB2020241A630115
Отправлено 15 April 2011 - 23:40
Может, проще пристрелить ?у меня случилась беда не горит правый габарит, правая сторона,и стоп стойже стороны ,подсветка номера,свет в богажнике,погасла центральная консоль, зумер не пищит ,понель приборов горит как не странно,и еще омывайка не брызгает
Кажись, "ставятся" они руками...еще не ставятся задние подголовники
Как всегда, "глазами" проверял ?предохранители целы
Отправлено 16 April 2011 - 23:48
я все почти устранил!!!осталась консоль, не горит не печка, ни кнопки, ни зумер ,где копать?подскажите третий предохранитель в поряде!!!
Отправлено 17 April 2011 - 18:18
была проблема в предохранителе в панели я поставил жучек и все заработало!!!спасибо всем кто давал советы!!!
Отправлено 17 April 2011 - 19:26
"Жучок" надо подобрать такой толщины , чтобы в случае "надобности" он отгорел. До смены на рабочий предохранитель. Чревато тем, что может отгореть дорожка на плате приборки.была проблема в предохранителе в панели я поставил жучек и все заработало!!!спасибо всем кто давал советы!!!
Отправлено 18 April 2011 - 22:29
да я знаю я припаял с волос проводок думаю легко перегорит,спасибо за совет поменяю обезательно на нормальный."Жучок" надо подобрать такой толщины , чтобы в случае "надобности" он отгорел. До смены на рабочий предохранитель. Чревато тем, что может отгореть дорожка на плате приборки.
