Рабочая температура 100+ градусов.
С такой проблемой купил авто, думал что нужно все лишь термостат поменять. Поменял термостат, толку никакого. Заметил, что радиатор сверху чуть теплый, патрубок который с мотора в радиатор идет, горячий, а низ радиатора, патрубок выходящий, тосол в бочке - холодные. Решил, что забит радиатор, снял, дунул радиатор - хорошо продувается, наверное дело не в нем, значит в водяном насосе. Поменял насос вместе с корпусом - толку опять никакого, значит старый насос работал. В общем не знаю что думать, грешу все-таки на радиатор, что трубки в нем забиты, но не все. Как можно проверить его и прочистить? Или в чем может быть проблема?
Перегревается двигатель
Отправлено 10 April 2011 - 14:53
w124 ОМ602
Отправлено 10 April 2011 - 17:41
Пишешь - "поменял термостат"". Сразу вопрос - новый? Вот написал бы - "поставил новый термостат", было б чуть легче понимать. )
Радиатор так и должен греться - верх горячий, низ холодный. Но это при 80-85 градусах. При 100 градусах термостат полностью открыт и жидкость уже циркулирует быстрей и радиатор полностью прогревается. Значит ... ты поменял шило на мыло.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 10 April 2011 - 18:52
А если дубовый, это всё, хана?а верхний патрубок на радиаторе дубовый?
W202 дизель атмосферник 250D, АКПП.
Отправлено 10 April 2011 - 18:58
мог расслоиться. можно приколхозить какой то радиатор и прогреть мотор, поймешь что с твоим.А если дубовый, это всё, хана?
это при НОВОМ термостате. я на 601 порой по 2 термика в год менял, пока в Финке не купил 100проц ориджинал.
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 10 April 2011 - 18:59
Отправлено 10 April 2011 - 19:01
Кто расслоиться?мог расслоиться.
Отправлено 10 April 2011 - 19:08
патрубок, снаружи круглый, а внутри как диафрагма на фотике.Кто расслоиться?
Отправлено 10 April 2011 - 19:16
Чёт я не понял. Если патрубок расслоился и его пропускная способность изменилась, он дубеет?патрубок, снаружи круглый, а внутри как диафрагма на фотике.
Сообщение отредактировал Mishell: 10 April 2011 - 19:17
Отправлено 10 April 2011 - 19:21
не я писал дубеет. я пишу мог расслоиться.Чёт я не понял. Если патрубок расслоился и его пропускная способность изменилась, он дубеет?
у меня был случай. снял и увидел, пока стоял не видно было.
Отправлено 10 April 2011 - 19:56
я писал про дубеет, если патрубки сильно дубеют может прорываются газы в систему охлаждения, понаблюдай над патрубком верхним, закрой крышку заведу утром и пробуй, по мере нагрева вроде как немного подуметь может, но не очень сильно.
можно сделать по-другом, я наливал полный расширительный бачек антифризом или водой, и смотрел не идут ли оттуда бульбы, если идет воздух постепенно и не проходит, то дело в прокладке или в головке
я бы для начала, на холодную попробывал второй вариант налил бы воды в расширительный бачек по горло и смотрел бы пузыри, если идут то проблема точно в этом!!!
Отправлено 10 April 2011 - 19:58
если патрубки сильно дубеют может прорываются газы в систему охлаждения, понаблюдай над патрубком верхним, закрой крышку заведу утром и пробуй, по мере нагрева вроде как немного подубеть может, но не очень сильно.
а температоруа 100 и выше? на сколько выше?? антифриз не выкидует через крышку??
Сообщение отредактировал MB_WEB: 10 April 2011 - 19:59
Отправлено 10 April 2011 - 20:04
Я чё интересуюсь, на счет дубовости верхнего патрубка. Сегодня поползла температура вверх очень медленно, но уверенно и остановилась на 100-110. И птрубок верхний задубел, да и нижний подпружинился. Обратил внимание что обратка подтравливает (пипка сломалась). Так вот вопрос, подсос воздуха может влиять на ползущую температуру? К слову, то же термостат менял, в начале зимы.
Отправлено 10 April 2011 - 20:09
Не думаю, что постоянство в дубовости патрубка сигнализирует на прорыв газов. Скорей в этом случае пульсация будет. А вот крышка расширительного бачка в полне возможно. Но в мое случае крышка поменяна.если патрубки сильно дубеют может прорываются газы в систему охлаждения, понаблюдай над патрубком верхним, закрой крышку заведу утром и пробуй, по мере нагрева вроде как немного подубеть может, но не очень сильно.
Отправлено 10 April 2011 - 20:35
Пузыри в расширительном бачке, от прорвыва газов можно спутать с пузырьками от струи обратки. А вот, если пульсировать патрубок начал, явный признак прорвыа газов.
Отправлено 10 April 2011 - 20:48
В моем случае повышения температуры я веню треснувшую пипку обратки. Объясню почему. Исправная система охлаждения всех современных двигателей полностью герметична. Избыточное давление из системы охлаждения стравливается через клапан пробки. В случае, если в системе есть прореха через которую идет подтравливание, скопившемуся давлению не хватает силы открыть клапан и происходит постепенное набухание патрубков с последующим ростом температуры. Это я так думаю.
Отправлено 10 April 2011 - 20:55
Согласен, я бы тоже так сделал.для того полный бачок я и налевал, что б не с чем не путать
Отправлено 10 April 2011 - 22:02
В общем так, мерсоводы, ситуация такая:
Когда прогреется двигатель, то стрелка стоит выше 80, а конкретней на делении между 80 и 120 градусов. И вот, когда стоит на этом делении, давление масла в двигателе (на холостых) падает до 0,3-0,5 бар - вот это меня больше всего беспокоит. А когда двигатель еще не прогрет до конца, ну примерно стрелка нв 80-82 градусах, как это обычно на мерсах, то с давлением все окей 2-2,5 бар (опять-таки на холостых).
Термостат такая вещь, которую не вижу смысла покупать б\у. Стоит не дорого, фирма немецкая (какая не помню, коробочка красная с синими полосками), поэтому я купил НОВЫЙ термостат. Шланги не дубеют ни снизу, ни сверху; когда газуешь, то в расширительном бочке никаких бульконей или газиков нет.
Сейчас дома лежу с температурой, возможности заняться машиной нет. Вот думаю, может попробовать вообще термостат снять, будет ли от этого толк и что будет, если вискомуфту тоже снять. ![]()
w124 ОМ602
