обороты дизеля
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Jeka w 124
Jeka w 124
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 April 2011 - 09:59
двиг 617 на холодный мотор сбрасывает обороты на ХХ нормально быстро как и должен
когда горячий долго сбрасывает в чем дело? где смотреть насос, поршневая,цепь? распылители меняли несколько раз не влияет. компрес. больше 20.
407D 1989 г. OM 617
W124 1994 г. 2.2
#2 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 18 April 2011 - 03:13
Параметры регулятора ТНВД...
Видимо там кто-то поковырялся.
Или как вариант - не возвращаются тяги управления нагрузкой в начало и это скомпенсировали регулятором холостых...
Проверь тяги, если не поможет - к топливщику на стенд.
Руками на глаз крутить там нечего.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Jeka w 124
Jeka w 124
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 April 2011 - 21:00
Проверь тяги
тяга рейки возвращается до упора.
кто-то говорил насос или поршневая,
если подустала может такое быть?
407D 1989 г. OM 617
W124 1994 г. 2.2
