Здравствуйте!!!! у меня такой вопрос !!!! не работает кик даун, при резком нажатие педаль газа обороты доходят до 2-2,5 тис. и потом медленнее набирает скорость, в районе 80 км/час и больше машина просто летит но обороты в районе 3-3,5 тис. больше не было около 140 км/час!!! в чем может бить проблема подскажите !!!!!
P.S спасибо!!!!
не работает кик даун!w124 E200 AkПП
Отправлено 05 June 2010 - 17:42
W124 E200 AKПП 1994г.
Отправлено 05 June 2010 - 18:57
100matolog
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :w124 E200 AkПП
пропиши.
По проблемам АКПП есть ветка :
http://www.oldmerin....hp?showforum=33
туда же переношу.
Отправлено 05 June 2010 - 19:23
Была такая тема,проблема в реле кикдауна оказалась.Снял,разобрал,пропаял плату, там на ней должно быть видно где косяк.
w126 420se 1988 г.в.
Отправлено 05 June 2010 - 19:58
Реле бензонасоса отвечает за разрешение включения кикдауна.Была такая тема,проблема в реле кикдауна оказалась
Реле - правильно, пропаять.
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Отправлено 11 June 2010 - 22:40
А я бы начал с проверки тросика кик-дауна. Проверить-цел ли он? Если цел, то отрегулировать натяжение.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Отправлено 12 April 2011 - 15:59
Снимай реле бензонасоса, разберай, и пропаивай. Реле кик дауна и бензонасоса это одно целое реле
Не ошибается только тот, кто нечего не делает.
Отправлено 12 April 2011 - 16:30
это уже ПМС. если кондей есть то есть реле кондея и оно дает плюс на кнопку кика, если кондея нет то на том же месте стоит спец реле для подачи плюса на кнопку кика... там и нуна ковырять, предвариетльно проверив плюс на кнопке при работающем моторе.W124 E200 AKПП 1994г.
Отправлено 13 April 2011 - 10:10
Ребят вы чё подняли годовую тему- чел уже давно исчез ![]()
