На 123 снимал рулевой редуктор для замены сальников.Сошку снять не получилось,но она и не текла,сегодня поставил на место. Такое ощущение,что влево колеса сильнее поворачивались. Хотя когда выворачиваю руль в лево до упора тон двигателя меняется,т.е. в редукторе срабатывает клапан.Подскажите сколько оборотов руля от упора до упора.У меня получилось приблизительно 2 с четвертью.Вправо колеса выворачиваются гораздо сильней.Рулевая с гидроусилителем.Сегодня вычитал,что в лево колеса должны сильнее выворачиваться...может при регулировке что перетянул?верхний болт под шестигранник ослабил-результат 0...надо попробовать гайку со стороны рулевого вала...
Сообщение отредактировал Raskopolog: 18 April 2011 - 12:21
