Шестерня привода ГРМ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 17 April 2011 - 10:45
Поломало переднюю часть распредвала где насаживается шестерня.При замене распредвала немогу совместить метку на коленвале и грм.При совмещении колена и грм прокрутив колена на 720 градусов метка на грм уходит на 30 градусов.В чём может быть причина?
W201;1992г;2,0D
#2 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 19 April 2011 - 21:11
Разобрался сам на каленвале перепрыгивало натяжитель здох
W201;1992г;2,0D
#3 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 20 April 2011 - 21:57
Как заменить нижний успакоитель цепи в 601.911
W201;1992г;2,0D
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 April 2011 - 09:55
разобрать весь перед у мотора(снять радиатор,вентилятор,шкив вентилятора)снять шкив коленвала,потом отвернуть переднюю крышку механизма ГРМ там сам все увидишь,заодно и поменяешь сальник передний
#5 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 22 April 2011 - 10:37
Пасибо! Я так и думал что такой гемор будет.
W201;1992г;2,0D
