Подсосы воздуха в КЕ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
    W124 230TE АКПП 92г.в.
Отправлено 17 April 2011 - 10:45
Уважаемые мерсовладельцы, может ли кто-нибудь подкинуть скомпанованную инфу про подсосы воздуха в КЕ?Ссылки на форуме на эту тему кликабельны, но erorr. А мотор все ритмично колбасит на ХХ,особенно на прогретом, в вечернее время суток проблема малоощутима, поэтому спать ложусь б/м спокойно :confused:При трогании провалы с расколбасом.Форум читал, датчики проверял, форсунки мыл, СО спец регулировал,но ему пока некогда с моим расколбасом разбираться.Может зажигание пропускает где? Как проверить? По свечам визуально?На рабочем наконечники же нельзя отсоединять,кстати их тоже менял с ВВ проводами TESLA-комплект полностью.В темноте смотрел,ничего не увидел,крышку с бегунком чистил :bangheat: 2.30ТЕ,92г.в.,М102,пробег 150т.к.-похоже реально, норм сохранился.
Есть у кого мысли? Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 17 April 2011 - 11:16
Мытьё форсунок как правило эффекта не дают.Надо вывесить форсунки и проверять на налив и распыл.А на подсос проверить можно с помощью аэрозольного очистителя карбюратора.На заведённом брызгаешь на все соединения и смотришь как ведёт себя двигатель.
#3 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 17 April 2011 - 19:12
Куча причин может быть, и не только из-за подсосов, очень часто бывает виноват дозатор, а конкретно - мембрана... Зажигание ( в смысле, его железо) тоже бывает причиной, но на оборотах обычно тогда тоже глючит... Попробуй проверить мотор газоанализатором, если есть у вас в городе такой на каком нибудь СТО... это самый верный и эффективный метод...
+ 1000, если форсунки умерли, то эффективна только замена и желательно всех сразу...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 17 April 2011 - 21:43
Обычно если мотор заводится нормально и холодный и горячий, а присутствует неровная работа, то: Отключи нафиг на прогретом РХХ, ЭГРД, и посмотри на работу мотора, как на месте так и в движении. Если работает ровно, без провалов, то это электрика у тебя глючит, и все что на комп запитано, если нет то:
1. Зажигание, катушка, распределитель, бегунок, провода, свечи
2. Подсос воздуха, обычно бывает у РХХ, у калоши, особенно где надевается на коллектор у дроссельной.
3. форсунки, некачественный распыл, или же не герметичность их
4. Дозатор, это если совсем хреново, очень тонкая штуковина, без опыта не советую там что либо крутить.
Как то так для начала
  • sto65 это нравится
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#5 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 April 2011 - 21:06
А мотор заметно отреагирует, если очиститель карбюратора попадет во впускной коллектор?
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 April 2011 - 23:02
обороты подскочат на 100-200
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 April 2011 - 22:52
Пробовал очистителем карбюратора, не нашел подсоса воздуха. Просмотрел патрубки РХХ, все целые. Свечи выкрутил-нагар белый.Зажигание?На неделе попробую форсунки на распыл. Мотор заводится нормально и на холодную и на гарячую, в пасмурую погоду и +5-+10 С на горячем не троит,только обороты еле заметно плавают, а вот по жаре колбасит :bangheat: .Машина у прежнего хозяина обслуживалась на Аврора-авто(мерин сервис дорогой) по нарядам с впрыском ничего не делали.Когда мы СО регулировали удаляли пломбу. Может форсунки приехали, у нас в Воронеже бензин такой же как и дороги :down:
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 April 2011 - 23:11
Бедная смесь.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 April 2011 - 23:38
Бедная смесь.
+ 100...
#10 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 24 April 2011 - 09:24
Отключи РХХ и отрегулируй СО по педали тормоза. А там видно будет! :redface:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 April 2011 - 17:59
Отключи лямбду, помогло? Лямбду проверь. Тут, сообщение №2.
Патрубки РХХ мягкие? Если твёрдые, покупай новые.
Свечи белые могут быть из-за подсоса, а не CO. Не спеши его крутить. Все свечи белые? Когда проблемы начались, после чего?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 24 April 2011 - 18:00
#12 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 April 2011 - 13:02
Я купил битый мерс, удар был лобовой, сильно пострадал лев лонжерон,но радиатор даже цел оказался.Впрыск визуально не тронут.После кузовного ремонта эта проблема с первого завода была, т.е. я не знаю была ли она раньше, в том то и дело :bangheat: .Свечи все белые,лямда работает, патрубки мягкие.А как это отрегулировать СО по педали тормоза?
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2011 - 13:28
http://www.oldmerin....showtopic=23842
#14 ОФФЛАЙН   oleg w124
oleg w124
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 April 2011 - 14:25
причин может быть1000. а лучше если в москве езжайте к Андрею Курантову.я 11 лет ездил на 102 моторе и он всегда выручал. 8 901 57814 68
#15 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 May 2011 - 09:35
Провели тест драив со специалистом.Диагноз- ~ 2 форсунки не закрываются.На лицо факт: после хороших оборотов и останова ХХ б/м норм- давление есть, через 10-15 сек все по старому-обороты на 100-150 падают и гуляют,мотор колбасит.Жду новые форсунки и свечи, поменяю,а там видно будет
#16 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 24 December 2017 - 03:13
Добрый ночи всем. У меня ситуация такая что при нажатие на диск машина заводится но троит, без нажатого диска стартер крутит бодро но машина не заводится вообще, даже не схватывает. Что и как искать причину.
Мотор 103 3.0
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 24 December 2017 - 07:44
Добрый ночи всем. У меня ситуация такая что при нажатие на диск машина заводится но троит, без нажатого диска стартер крутит бодро но машина не заводится вообще, даже не схватывает. Что и как искать причину. Мотор 103 3.0
Куча причин.Неправильно СО отрегулировано.Подсос воздуха,мёртвые форсы.
