Движок не дымит. Но я думаю это только потому, что тепература сгорания высока и масло сгорает - стоят иридиевые свечи. На юбке 3-й и 4-й свечи есть маслянный нагар, особенно на 4-й.
Масло лью только полусинтетику ARAL.
Езжу на далёкие расстояния. Средняя скорость 160 км/ч. Масло ест. Сапунит.
Ежели кататься 100-130 км/ч, ну или крутить двиг до 3.5 - не ест. Не сапунит.
Диагноз поставил мастер. Но сказал что тыщ 150 ещё походит...
Ежелиб я тока на дачу ездил то и забил бы. А так встрять где-нить в диких степях....
Короче решил обождать, разузнать, определиться. Другим мастерам показывал мнения разные были....
Наслушался я и соорудил не хитрый приборчик для прослушки движка(как у врачей - дыши/не дыши), и после прослушек в течении 3 месяцев окончательно убедился, что источник звука в блоке. Вобщем, думаю прав мастер.
А ежели так, то выходит - расточка блока и замена поршней. Как не печально сие признать...
Aleks, смотрю у тебя такой же двиг. Капиталился уже, и как он после капиталки?
