Добрый день , проблема заключается в том что не врубается магнитола , провода подключены правильно , но проблема в том что после ремонта подвески ,перестала работать магнитола , на желтый провод (батарею) идет 0 вольт, на красный (ацц) при включенном зажигание 0.4 . В чём может быть проблема ???
Помогите с подключением
Отправлено 17 April 2011 - 15:31
Отправлено 17 April 2011 - 15:54
Предохранитель целый?Добрый день , проблема заключается в том что не врубается магнитола , провода подключены правильно , но проблема в том что после ремонта подвески ,перестала работать магнитола , на желтый провод (батарею) идет 0 вольт, на красный (ацц) при включенном зажигание 0.4 . В чём может быть проблема ???
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
Отправлено 17 April 2011 - 16:00
да с предохранителем всё нормально
Отправлено 17 April 2011 - 16:03
такая же беда,только напряжение на проводе плюсовом 10 вольт!
проблему искать долго,кинул новый плюсовой провод на аккумулятор!все ок
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 17 April 2011 - 16:09
А ещё какие нить предложения, но попроще есть ? ))
Отправлено 17 April 2011 - 16:49
Забить...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 17 April 2011 - 20:09
а проще,так придется весь этот провод проследить от плюса аккумулятора,до магнитолы!
скорей всего где то контакт окислился,в колодке предохранителей может быть!
хотя мог и тупо обломиться где то!но скажу сразу,что провод там не очень,в плане сечения,для нормального звука не подойдет!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 17 April 2011 - 20:20
проще наверно уже некудаА ещё какие нить предложения, но попроще есть ? ))
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 18 April 2011 - 16:08
Если на обоих проводах такая хрень, может стоит копнуть массу?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
