Переделка со Стромберга или КЕ на карбюратор ВАЗ
Сообщений в теме: 251
#1 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 17 April 2011 - 16:09
Наконец-то . Старался по подробнее.
Хочу похвастаться своими успехами по переделке со Стромберга на жигулёвский карб. ( Солекс ).
О бо всём попорядку.
W116 с двигателем W123 2.3 102-й (было переоборудование ) .
Стоял Стромберг , бенз не работал, ездил на газу. Расход был 12.5-13л газа.
Ремонтировать карб пытался но безуспешно. Толковых профессоров по Стромбергу в Харькове так и не нашёл . После очередного вмешательства -специалиста- расход газа увеличился до 18л . Крутил — мутил ,18 хоть ты тресни. Послал всех -спецов- и........
Решил переделать на Солекс .
С такими работами столкнулся впервые. Как говорят — глаза боятся, а руки делают. Почитал темку о такой переделке , проанализировал некоторые моменты и решил -пилять-.
От переходной плиты , между Москвичёвским коллектором и -головой- , решил отказаться сразу.
Много соединений + материал для плиты и т.д.
Решил идти более простым путём , может и немного варварским , но тем не менее эффективным.
Вместо переходной плиты использовал плиту креплнния с КЕ-коллектора (был донорский). Можно использовать и карбюраторный коллектор лиш бы подходил по дыркам крепления к головке мотора. Отверстия сечения колектора на КЕ и карбюраторного ( Стромберг ) немного отличаются по диаметру. На КЕ диаметр немного больше чем на карбюраторном. Но это не есть проблема. У кого, что есть в наличии.
Ах да . Так как я в Москвичах не спец , то на ЛОСКе (авто-рынок) мне втулили коллектор с м412 ,хотя просил с м2141. Об этом я узнал позже , когда уже поподрезал всё лишнее при подготовке к сварке ( аргон )
Тому кто будет переделывать так-же , скажу сразу , что нужен только впускной колектор с М 2141 и только . При установке , плита под карб на М2141 на порядок ниже чем на М412 , а это высота всей конструкции всборе. За счёт того , что у меня места под капотом не много больше , то мне влез и с М412 .
Болгарка , немного усердия , и плита отрезана. При отделении плиты от коллектора , рекомендую оставлять запасик 3-5 мм ,для последующей доводки в ручную. Не переоцените своих возможностей при работе болгаркой . Задача не из простых. В этом убедился лично. У кого есть возможность то можно и на фрезерном станке обрезать.
При переделке со Стромберга нужно не забыть заглушить отверстие в головке блока цилиндров через которое циркулирует тосол на подогрев коллектора Стромберга. Заглушку можно подобрать в любом авто-магазине ,с отечественного авто. Диаметр не запомнил. На движке с КЕ коллектором этого делать не нужно. Там она установлена.
Вырезал часть коллектора м412 где система охлаждения подходит к головке Москвича (подогрев коллектора) ,примерно 2см в глубину ,для удобства последующего её заплавления. Очень важная деталь : колектор относительно пластины я сместил максимально вниз таким образом что-бы отверстия к цилиндрам совпадали по нижним кромкам , можно даже ниже миллиметров на 5 . Путь бензиновой смеси будет нормальный , а для газа — была бы дырка , газ пройдёт. После аргона переходы внутри коллектора нужно обработать-закруглить . На всяк случай.
На крупном камне , вручную , притёр все плоскости , последние примерки , замеры , отметки и Аргон.
Примерку на натуре ,до сварки, получилось осуществить с помощью обыкновенного скотча. Подготовленный коллектор и мерсо-плита была скреплена скотчем (с сильной затяжкой ) и одета на шпильки головки для последующих примерок. Энто необходимо сделать для того что бы выставить в горизонте площадку под карб .
Умники меня предупреждали о том , что сварка аргоном выйдет -золотой-.
Поискал , приценился . Не такая уж она и золотая .Сварочные работы обошлись в 19 $ , дешевле чем б.у. мерс-коллектор под карб с вертикальной посадкой , я так думаю (который я к стати безуспешно пытался найти по разборкам и т.д. ).
В задачу аргонщика входило так-же позаплавлять все ненужные -дырки- .
После сварки все швы я проливал бензином со шприца на предмет проверки качества сварки. К моему удивлению проявилось всего несколько мест. Устранить эти -бока я решил обыкновенным акриловым лаком в аэрозольном баллончике.Все места сварки были зачеканены и залиты лаком (снаружи). Сварщик оказался маладцом сварил так , что мерсо-плиту не деформировало, хотя мы оба в этом сомневались.
Дополнительно были выточены штуцера для подогрева нового коллектора , переходник для крепления трубки вакуума тормозов и 2 штуцерка для подключения вакуума трамблёра и ещё какой-то трубочки . Подогрев коллектора был подключён по схеме ( помпа - коллектор - печка ).
Всё было просверлено, нарезано , закручено в общем собрано.
Прокладку, под коллектор ,старую сохранить не удалось , пришлось вырезать из 1.5мм паранита новую.
Воздушный фильтр решил использовать с М2141 ( черепашка , гофры , фильтрующий элимент , хомуты и т.д. ). Крепил его к стенке моторного отсека на резинках . За движком . Влез.
В каждом случае этот момент решается индивидуально.
Отдельная история с установкой подачи ГАЗа к карбюратору.
Вариантов было немного:
1. верхний смеситель
2. установка цилиндрического смесителя в разрез резиновой гофры ( как на Волге )
3. врезка штуцеров в тело карбюратора.
Не один из этих вариантов меня не устроил.
Обьясню почему.
Верхний смеситель ( Белорусский даже старой конструкции ) не говоря о новой конструкции смесителя, не становится опять-же из за очень ограниченого места между -черепашкой- и закрытой крышкой капота. Волговский или ГАЗЕЛевский , дорогой и не известно как бы работал , да и далековато от входа в карб...( вероятность хлопков ). Ну а врезку штуцеров в карб я оставил на самый крайний случай .
Как ещё оди н из вариантов, решил попробовать сделать смеситель сам. Жалко стало сверлить карб. , хотя до -мерса- на -жигулях- была врезка и ничего.
Разобрал алюминиевую -черепашку- на 2 половинки ( она на 3-х заклёпках ), в отверстие кот. предназначено для отсоса картерных газов , изнутри , на коническую резьбу вкрутил латунный штуцер который предназначен для врезки подачи газа в карб.,а на него натянул отмеряный кусочек трубки торм. вакуума с заглушеным концом и насверлеными в ней отверстиями.
Отверстия сверлил произвольно ( сверло2 мм ) так , что-бы они были над 1-й и 2-й камерой.
Отверстия направил вниз , чуть-чуть на встречу воздушному потоку.
Черепашку собрал на гермет и на болтики.
Странно ,но получилось и работает.
Теперь можно ставить на карб...
Карбюратор.............
Поставил Солекс ( 1500см3)
Подобрал и поставил жиклёры :
1-я кам : воздух 165 - бенз 95
2-я кам : воздух 125 - бенз 97.5
Хол. Ход : 39
Экономайзер : 35
Чайник : 45 ( нива )
Кулачёк уск. Насоса : 4
Вместо электроклапана ХХ поставил спец.заглушку с жиклёром ХХ.
Бензонасос поставил Запорожский. Потом пробовал гонять на бензине , в разных режимах, бензонасоса (производительности) хватает. Хотя сейчас появились в продаже электро-бензонасосы низкого давления для карбюраторных двигателей. Но это потом , если понадобится.
Привод педали газа переделал полностью. Решил мастерить рычажку . Использовал как мерсо- так и ВАЗовсие детали + самодельные доработки.
Температурную ( текстолитовую ) прокладку между карбюратором и коллектором не ставил . Опять-же экономия места по высоте. Обычная армированая прокладка и всё.
Трос подсоса нашёл в гараже то ли Волговский то ли Москвичёвский . Какой был.
Получилось отлично . Всё работает идеально.
Сообщение отредактировал vityok merin: 18 April 2011 - 14:50
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#2 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 17 April 2011 - 17:39
Продолжу.
Всё собрано, подключено, можно заводить.
Заводить решил на газу. Завелась с пол пинка , а самое главное на холостых работал ровно без передёргиваний . Аж противно. Ну не должно всё быть гладко с первого раза. Ну думаю --- грейся.
Таки предчувствие меня не обмануло. При попытке резко навалить газку , машина начинала -мычать- не набирая оборотов . При этом на холостых оставаясь работать так-же идеально.
Облом. Досада. Эмоции. Перекур.
При переключении на бензин , мотор раскручивался в разных режимах идеально ( без провалов и -мычания- ). Хоть в чём-то успех.
После очередного пуска на газу и отсутствия удовлетворяющего меня результата , с криком -Ну ,что за на......уй, я в сердцах схватил в жменю (сжал) гофру от черепашки к возд.фильтру.
К моему удивлению холостые увеличились оборотов на 500. Отпустил — упали.
Ступор. Анализ. Прозрение. ( много кислороду ) !!!!!!!
Попробовал дать газку с пережатой гофрой . Авто словно подменили. Уверенная , устойчивая работа во всех режимах (на газу) Уря.................!
Померяв диаметр входной ( воздушной )части Стромберга , а так-же газового смесителя который стоял на нём , и сравнив его с диаметром гофры м2141, обнаружилось, что разница огромная. Нужно было уменьшить количества воздуха на входе для Солекса ( на газу ).
Для этого я решил использовать обыкновенный резиновый эспандер ( кольцо ) который был найден в гараже, и был установлен во внутреннюю часть рёбер гофры м2141. Стал плотненько без доп. крепления.
Проблема решена. Воздух -придавлен- .
Эту проблему можно было решить разными способами. Тут-уж кто на , что гаразд. Я сделал вот так.
Повторюсь , что этот момент должен интересовать и напрягать только те Мерсо-мобили на которых стоит Г.Б.О.
Затраты по деньгам на эту переделку ( материалы + аргон )составили примерно 40$ (без стоимости карбюратора и КЕ коллектора ) плюс-минус ерунду. Поверьте оно того стоит.
Результатом доволен , динамика устраивает , расход как на Жигулях . Конечно не -Ракета- но достойно держаться в потоке , это легко.
Хочу ещё раз обратиться к скептикам :
Ребята , если вы сомневаетесь, не верите, считаете что эта переделка не для -Мерседеса- , считаете это колхозом . Огромная просьба НЕ КОМЕНТИРУЙТЕ .
Всё работает и не плохо .
У кого какие конструктивные вопросы . Обязательно отвечу !
Всем спасибо за внимание.
Отдельное спасибо всем кто ранее -пилял- эту идею ( фотки, подсказки )
p.s. Ещё фоты
Всем рекомендую.
Проверено на себе.
ГУТ.
Сообщение отредактировал vityok merin: 18 April 2011 - 09:24
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 17 April 2011 - 18:20
Молодца :applause:
только забор воздуха надо сделать
из другого места
Сообщение отредактировал vikleb: 17 April 2011 - 18:22
#4 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 17 April 2011 - 18:25
Молодца :applause:
из другого места
Конкретнее плиз
#5 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 17 April 2011 - 18:37
Конкретнее плиз
Сейчас в воздушный фильтр воздух поступает из подкаподного пространства у моторного щитка,
надо забор воздуха вывести в переднею часть авто, где в воздухе меньше пыли.
Т.е надеть гофру на В.Ф. и ...
#6 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 17 April 2011 - 18:43
Конкретнее плиз
воздух надо брать "забортный", а не над выпускными коллекторами.
среж надпись АЗЛК с фильтра пож-та:)))
#7 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 17 April 2011 - 18:52
Таки так. Такие мысли были и у меня.
Но то ли надоело играться в этом подкапотным пространстве, то ли просто лень. Незнаю.
Но сделать эту штучку ( гофра+отвод ) всё таки нужно.
Спасибо за толковое замечание.
#8 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 17 April 2011 - 18:53
Лень :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 17 April 2011 - 22:00
куда уходит 2 шланг подогрева колектора
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#10 ОФФЛАЙН   romario123 115
romario123 115
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 April 2011 - 22:12
молодец :up: :up: :up: ты все таки разрулил этот вопрос
#11 ОФФЛАЙН   Царь
Царь
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 17 April 2011 - 22:23
Зато теперь расход будет больше чем предписано заводом изготовителем. Красавчег!
Сообщение отредактировал Царь: 17 April 2011 - 22:23
#12 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 18 April 2011 - 01:24
Ну как едет, как расход ?
#13 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 18 April 2011 - 08:57
наркоманы :mrgreen:
разобраться в устройстве стромберга не проще было :roof:
Сам лезть я не паниме , а спецов в Харькове нет
#14 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 18 April 2011 - 09:01
Один к помпе .Там есть заглушка ( нужно выточить или купить штуцер вместо заглушки ), а другой к печке через тройник.
При заливке тосола ,после сборки, ни каких воздушных пробок и завоздушиваний.
Всё пролезло-прокачалось самостоятельно.
Сообщение отредактировал vityok merin: 18 April 2011 - 09:29
#15 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 18 April 2011 - 09:04
Поборол :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 18 April 2011 - 09:11
Расход на чём ?
Если о ГАЗе , то 13.0л для W116 ( 2 130 кг ) лично для меня приемлим.
На бензе 11.5 тоже подойдёт.
Бенз замерял -бутылкой- , до сухого.
А ГАЗ до пустого балона .
Плюс манера езды (у каждого своя )
#17 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 18 April 2011 - 09:16
Едет ГУТ . Меня устраивает .В потоке держится без проблем ,а за расход написал.
Рекомендую. :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 18 April 2011 - 11:01
м102 на 116-ом :shock: :shock: :shock: и такой расход... :insane:
#19 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 18 April 2011 - 14:39
Заряжал 5л газа в баллон и кружил по делам по городу до пустого.
Так-же и с бензом.
Это без "Б" ..................................
Сообщение отредактировал vityok merin: 18 April 2011 - 14:42
#20 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 20 April 2011 - 11:59
Расход на чём ?
молодца :applause: :applause: :applause: :applause:
Так. а вот теперь давай рассказывай как туды 102й попал. :redface: желательно с фото
w123-230/ e32-750iaL
    Yandex (1)
