Помогите плиз, заправляю полный бак - стрелка топлива падает на 0, даже бывает загорается резервная лампочка, после расхода примерно четверти бака все нормализуется. Понимаю что причина в каком то из датчиков. Как такое лечится? И если в курсе, во что это выливается по деньгам?
Сошла с ума топливная стрелка
Отправлено 09 September 2006 - 19:32
W202,С240(Elegance),1999,5АКПП,(112910).
Отправлено 10 September 2006 - 15:23
Это бесплатно! Снимаете аптечку сзади и ключом на 46 (ИМХО) выкручиваете датчик. Снимаете трубку, внутри металлическая струна и ползунок. Отмываете все ог грязи и собираете обратно.
Кстати до того, как будете снимать сам датчик, снимите его разъем и замкните контакты 1 и 2 и 1 и 3. При этом на табло должна загореться лампочка резерва и показан полный бак. Еслм этого не произойдет - виноват показометр, а не датчик.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 10 September 2006 - 23:58
А на 124ке такая же система?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 11 September 2006 - 00:44
Да,скажите а как это проделать на 123???
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 11 September 2006 - 09:19
Аналогично написанному! Всё тоже самое.
Отправлено 11 September 2006 - 12:13
Только на 124 надо лезть из багажника...
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
Отправлено 12 September 2006 - 16:41
Егор, подскажи еще раз как снять этот датчик, что то я не пойму где он находиться, аптечка у меня на задней полке вместе с динамиками, мне нужно снять пластиковую крышку, на полу рядом со спинками сидений из багажника?
Отправлено 12 September 2006 - 18:25
Вот смотри: Это деталь под номером 35. Снимать ее скорее всего из багажника - я-то говорил про W123 и W201
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 12 September 2006 - 22:02
Спасибо!
