Нужно ли ставить тросик кикдауна?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lesha280
lesha280
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 April 2011 - 21:13
Была проблема: Вдруг перестали переключаться передачи в АКПП. Авто Е-280 в 124 кузове 95 года.коробка 4 ступени.
На первой доехал до гаража. Причина оказалась в разрушении пластиковой шестеренки на валу скоростного регулятора. Заменил.
Но не знал, что можно на не снятой коробки это сделать. Поставил коробку на место и обнаружил, что с правой стороны не поставил сразу блочек с тросом кикдауна и вакуумными трубками. :confused:
Стал обратно откручивать штаны, кардан, трубки, вертолет) Хотел наклонить хвост коробки вниз чтоб вставить этот блок кикдауна, но не получилось у меня.
Снимать коробку снова :bangheat: один не в силах (ставили втроем). Может есть вариант поставить его без снятия автомата?
Есть мнения , что этот трос вообще не нужен, типа "забей чопик и езди!!!" :confused:
Может кто знает как быть тут,? Там еще две вакуумные трубки их глушить?
Уж просто сил нет коробку снова тягать...
У кого какое мнение на этот счет?
Заранее благодарю за ответ
#2 ОФФЛАЙН   Ruslan.
Ruslan.
  • Cообщений: 1
    W140
Отправлено 25 May 2011 - 18:59
Привет друган. У меня похожая проблема. Я когда снимал кпп оборвал трос кик дауна ((
Короче я отвез кпп в ремонт все сделали. Теперь кпп на машине без кик дауна. Короче Кик даун отвечает еще за ритм переключения передач.
У меня на оборотах 2100 уже переключает. Машина не тяне вообще!!! ((( Я сейчас ищу блок кик дауна с тросом, но пока безрезультатно.
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 April 2012 - 22:32
Парни можно поставить тросик кикдауна на АКПП не демонтируя ее с машины, если снять поддон с коробки и при помощи отвертки нажать на исполнительный механизм крючка который цепляется к тросику и другой рукой надеть на него вакуумный регулятор давления (коробочка что идет вместе с тросиком). Правда хвост коробки вниз все равно наклонить придется, иначе просто не подлезть.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 April 2012 - 16:10
снимай коробку и АККУРАТНО ставь трос до конца на место. без вариантов.
ЗЫ! без члена тоже можно жить, но вряд ли захочется...
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 April 2012 - 21:09
Почему без вариантов. Сняв поддон можно помучиться и поставить тросс в одиночку. Позавчера именно так получилось сделать.
