При открытии крышки бака вырывается возду под давление......что не та......логично конечно что бензин испаряется но должны быть пути вывода воздуха........теперь езжу с не плотно закрытой крышкой,думаю сделать в нем маленькое отверствие для стравлевония воздуха..............у кого такое было??? Что делали и где находится отведение воздуха и клапан там какой нибудь чтоб почистить....
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Давление в баке
Отправлено 18 April 2011 - 09:30
Отправлено 18 April 2011 - 09:36
Вырывается или врывается? Но это не суть.
Чтобы ответить надо как минимум знать в каком кузове такая проблема.
+7 916 249-7О99
Отправлено 18 April 2011 - 09:46
У меня такая проблема была, поменял фильтр под левым передним крылом,не помню точно как он обзываятся,кажется абсорбер проблема ушла.Незнаю сколько новый стоит,на разборке 700р.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
Отправлено 26 April 2011 - 13:35
На W115 есть хреновина на заднем правом крыле - для вентиляции бензобака.У меня такая проблема была, поменял фильтр под левым передним крылом,не помню точно как он обзываятся,кажется абсорбер проблема ушла.Незнаю сколько новый стоит,на разборке 700р.
Хотя если честно - встречался только с обратной историей и не на мурзике, когда крышка бензобака присасывалась вусмерть. Опять же тогда вентиляция забивалась.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 30 April 2011 - 13:31
КЛАПАН стоит под баком соединен с абсорбиром(такая вытинутая кубическай хрень с тремя трубками) который находится под левым передним крылом за пластиковой защитой. Выкинь и КЛАПОН и абсорбир заменив их кусками медной трубки подходящего диаметра и бак задышит!!!При открытии крышки бака вырывается возду под давление......что не та......логично конечно что бензин испаряется но должны быть пути вывода воздуха........теперь езжу с не плотно закрытой крышкой,думаю сделать в нем маленькое отверствие для стравлевония воздуха..............у кого такое было??? Что делали и где находится отведение воздуха и клапан там какой нибудь чтоб почистить....
![:moderator:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/moderator.gif)
