доброго времени суток! подскажите в чём может крыться проблема!? после того как поставил р17 с резиной 225/45/17 (перед) при выкручивании руля (почти до упора, гидроусилитель не душится) издаются периодические звуки похожие на зажёвывание резины(как будто собирается в кучу), а затем высвобождается с определённым звуком. если руль выворачивать не сильно или увеличить скорость при повороте вроде как это пропадает. подскажите в чём беда? решит ли этот вопрос замена резины на 205/45/17. когда столи р15 с резиной 195/65 ничего подобного не наблюдалось. спасибо!
непонятные звуки при повороте
Отправлено 18 April 2011 - 12:27
260E возможно гидроусилителю большой тапок тяжело поворачивать...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
Отправлено 15 December 2011 - 22:22
возможно что задевает подкрылок или брызговик...
по крайней мере у меня точно так же было на точно таких же колесах...
Отправлено 15 December 2011 - 22:38
на яму с помошником-крутит руль,а ты сам все увидешь,услышешь и потрогаеш...звуки резинового происхождения очень легко наити прикладыванием руки к элементам кузова,подвески...кстати сам ездил на 245-47 р-17(зима) ни че не беспокоило..,руль тока малость потяжелее становится, а лето на 235-45 р-17 тож нармално ...шаровая если поет, вкати шприцом под пыльник (проткнув его) атф, или маслица(все равно если менять ее) туды-суды рулем., звук исчезнет-меня ее не думая .....так вотвозможно что задевает подкрылок или брызговик...
Отправлено 15 December 2011 - 22:47
Шаровые менять, сначала, если точно знаете что нужно, потом дальше смотреть, я как поставил новые шаровые помню, совсем по другому руль закрутился, хоча в самих шарах криминала не было еще, пыльники полопались, вода и песок делают свое.
