Нужен дельный совет 124, 230-Е, 2,3. 90 г. КЕ.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   pogrom
pogrom
  • Cообщений: 10
    E 230
Отправлено 18 April 2011 - 20:02
Привет парни! такая ситуация.. заводится после того как ночь простоит без АКБ. После этого может поработать нормально весь день, даже холостые в поряде. А на следующий день абзац! Заменили уже : воздушную заслонку, ЭГД, бензонасос, фильтра, крышку трамблёра, бегунок, свечи, провода. Зажигание выставлено по меткам, цепь не перескакивает- проверяли, всё на метках. Подача горючки есть, свечи мокрые. Искра с катушки нормальная, свечи через катушку проверяли- порядок. От трамблёра через провода правда похуже. Воздух вроде не сосет. Чего ему не хватает? Комутатор? Реле бензонасоса? Ошибка в мозгах? може сталкивался кто, подскажите!
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 April 2011 - 20:41
Что происходит с запуском двигателя, если АКБ не отключать на ночь? Замерь перед сном напряжение на АКБ и после ночи ещё раз замерь напряжение на АКБ.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 April 2011 - 20:42
#3 ОФФЛАЙН   pogrom
pogrom
  • Cообщений: 10
    E 230
Отправлено 18 April 2011 - 21:10
АКБ крутит нормально и на следующий день, почему не схватывает?
#4 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 19 April 2011 - 03:49
Вообще не схватывает или нужно долго крутить? У меня видимо пусковая толи ссыт, толи закрывается криво. Пока заниматься некогда, разъем скинул с нее, утром завод с полпинка, а так можно было крутить пока рук не устанет и газком не поможешь.
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#5 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 19 April 2011 - 03:50
Свечи мокрые это не совсем гуд.... заливает....
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 April 2011 - 06:25
Здравствуйте . Считаю что только полная проверка и настройка спасет положение. Столько всего поменяли. Насос видимо старый был, не давил., фильтры тоже забитые были. Может быть настраивали под него. Сейчас все новое. В верхних темах, с пометкой "Важно" есть все ответы. Читать тему "Как я настраиваю КЕ"- мерить и исполнять все по пунктам, только делать это с пониманием того, для чего вы это делаете. А так можно угадывать сколько угодно.
Всегда запоминайте что и на сколько крутили, а лучше записывать. Можно будет вернуться в исходное положение.
#7 ОФФЛАЙН   pogrom
pogrom
  • Cообщений: 10
    E 230
Отправлено 19 April 2011 - 07:45
Бывает нехватает совсем чуть-чуть когда маслаешь, а иной раз совсем в холостую.
#8 ОФФЛАЙН   pogrom
pogrom
  • Cообщений: 10
    E 230
Отправлено 19 April 2011 - 07:49
заливаю когда долго гоняю.., а почему вспышки нет?
#9 ОФФЛАЙН   pogrom
pogrom
  • Cообщений: 10
    E 230
Отправлено 19 April 2011 - 07:58
под насос врядли, на заслонке была скручена регулировка лопаты, вот под это могли..уже воткнули другую заслону. А на счёт регулировок КЕ, это понятно..гаража нема, особо не полазишь.
#10 ОФФЛАЙН   pogrom
pogrom
  • Cообщений: 10
    E 230
Отправлено 19 April 2011 - 08:10
Почему нормальной искры нет? Может свечи Х.. на палке? 3-й комплект "Бош" меняем, "Чемпиона" нет ни где. В книге пишут о двойной искре, а тут одна и та не алё!
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2011 - 12:06
т.е. нормально заводится если целую ночь простоит без аккума или все же если на 15 минут снять минус перед запуском то тоже заведется нормально?
