Шрус потёк.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 18 April 2011 - 21:36
Вобщем как дешевле починить? потёк внутренний шрус с правой стороны, хомут и пыльник целые.
по не знанию я рассоединил хомут, чтобы добавить смазки в шрус, а оттуда вдруг потекла коричневая жижа, хомут я воссоединил, но всё равно капает, и довольно сильно(теперь сцу кататься).
Как дешевше починить ? поменять всю полуось ,или только пыльник(менять его геморно) или только хомут(а будет ли толк от замены хомута?)
жду ваших под сказок)
Сообщение отредактировал dukerrr: 18 April 2011 - 21:36
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 April 2011 - 00:32
тебе повесзло, что ты вовремя заметил проблему. снимай шрус зачищай ржу с штагни, меняй пыльники и смазку, или хотябы смазку, и пыльники сажаются на герметик, в этом случае шрусы ходят по милену
#3 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 19 April 2011 - 13:33
Если в шрусе нет люфтов и ничего не хрустело,то снимай привод,разбирай шрус,как следует всё мой,собирай,забивай новой смазки и ставь обратно.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#4 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 April 2011 - 20:31
А как он вынимается со стороны редуктора? и какой герметик герметить?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 00:48
В "подвеску" ходи - там тем про ШРУСы немеряно.
Угу, через железо потек. :( :smile:
Меняй пыльники (все со всех сторон) со смазкой.
Под машину глянь. Если нет гаек у редуктора у внутреннего ШРУСа - сымать через жопу - через редуктор. :( :smile:
Если есть - откручивать.
Поиск.
В "подвеску" переношу.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Только хомуты, кажись.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 00:54
http://www.oldmerin....h...024&hl=ШРУС
http://www.oldmerin....h...002&hl=ШРУС
http://www.oldmerin....h...195&hl=ШРУС
http://www.oldmerin....h...617&hl=ШРУС
И т. д.
#8 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 20 April 2011 - 23:11
Поиск.
А что значит потёк через железо?, он из под пыльника потёк.
а из редуктора просто не вынимается? обязательно откручивать? вот в бмв все вынималось ,когда я там менял полуоси...
снаружи я так понял там болт откручивается и ось выбивается во внутрь.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 23:52
Пошутил я. :redface: :)
Угу. Но ты же писал
http://www.oldmerin....=...st&p=842375
на первой фотке между ШРУСами - полукольца, фиксирующие ШРУСы в редукторе. (темы по ссылкам изучи).
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 23:53
Запорожец ВАЩЕ баз ключей разбираеццо. :)
Угу.
#11 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 21 April 2011 - 21:44
темы поизучал, посмотрел ,условий у меня таких нет чтоб чинить..
вобщем пока что я поменял хомутик ,пыльник в норме ,течь (вернее капать) перестало, масла там еще много , если будет мучить позже поменяю полуось.
машина все равно стоит в основном.
#12 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 05 May 2011 - 22:19
а смазка для ШРУСов может капать??? :blink:
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2011 - 09:37
Угу. Раньше в ШРУСы заливалась жидкая смазка (типа трансмиссионного масла от заднего редуктора).
#14 ОФФЛАЙН   SergeBrest
SergeBrest
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 June 2011 - 19:54
А что новое заганять в пыльник??? :confused: смазку, для шрусов (типа литола(не жидкую)) или трансмиссионное масло (такое как там и было, для редукторов которое(жидкое) а было именоо жидкое)
И проясните про герметик, герметизация пыльника (внутри которого масло)??? я правильно понял?
Слышал байку о том, что можно загнать литола в пыльник, и пропадет хруст-стук полуоси. Правда это?????
сорри за некорректную постановку вопроса.... :redface:
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 June 2011 - 07:47
Трансмиссионое масло жидким и осталось :gigi: . Его тогда заливали, потому что не было пластичных смазок для ШРУСов. Я в свои заливаю трансмиссионку - полагаю, что жидкая смазка работает лучше, чем пластичная. Единственный недостаток - при повреждении пыльника масло вытечет гораздо быстрее.
