Подскажите, на холодном двигателе, какое напряжение должно быть на нем? У себя намерял по 1.8 на каждой ноге относительно корпуса, то есть на нем самом 0.
Напряжение на рхх
Отправлено 19 April 2011 - 10:28
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 19 April 2011 - 11:53
Отправлено 19 April 2011 - 12:02
реле перегрузки в пропайку ибо на одной ноге при включеном зажигании должно быть 12В относительно массы(кузова, двигателя)
Отправлено 20 April 2011 - 06:45
Вчера взорвал реле, оно не такое как в отчете, с ним все хорошо, снял мозги, проверил провода, стояло реле в разрыв питания рхх, реле нет питание не приходит, в общем победил![]()
