Центральный замок.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 19 April 2011 - 11:57
Машина 97 год, ключ "выкидушка". Батарейки новые.
ЦЗ после ночной стоянки срабатывает не всегда, лампочки мигают нормально, красная-зеленая, но двери не открываются. Днем в процессе езды и остановок срабатывает в 9 случаях из 10
Куда смотреть?
W463
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 April 2011 - 14:34
Куда смотреть?
думается кнопочки на ключе.
#3 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 19 April 2011 - 19:24
Почему? С охраны снимает исправно, каждый раз.
W463
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 April 2011 - 19:28
как вариант.
батарейки поменяли-пишете, можно попробовать почистить контакты на ключе.
#5 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 19 April 2011 - 19:31
как вариант.
Не вижу связи. Ключ посылает сигнал исправно, кнопка работает. Ни разу не было случая. чтобы не сработало при нормальном нажатии и направлении на зеркало.
W463
#6 ОФФЛАЙН   evgeshastaryi
evgeshastaryi
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 14 November 2011 - 16:31
Такая же хернь,210 машина, кнопкой на ключе пытаюсь закрыть - красная лампа в зеркале моргнула 3 раза и всё, двери не закрываются, ещё раз на кнопку - моргнула зелёная и всё... а с кнопки на панели всё работает. Ах да, забыл -- так бывает когда пропадает свет в салоне, когда свет рабоет - замки норм. с ключа закрываются. И одновремеено со всем этим стала спираль накала после заводки загораться, и потом мин. через 3 гаснуть. Это всё взаимосвязано чтоль??
#7 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 03 November 2016 - 09:10
такая же шляпа....подскажите что делать?
250 D (124.125) [OM 602.912] 90 л.с. 1987 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 19 November 2016 - 01:14
вообщем сел акум...зажало кнопку правого стеклоподъемника на дожим и так он всю ночь щелкал. вот и сел)ключа от дверей нет ,открывается с кнопки....теперь всерьез подумал об изготовлении личины под ключ вод.двери....а открыл просто- накинул снизу провода от другого акума один на генератор на плюс, второй на болт гены в месте крепления двигателя ..нажал- и о чудо)все двери открылись!
#9 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 20 November 2016 - 15:43
124 открывается проще некуда, куском стальной проволоки согнутой крючком. отжимаешь аккуратно уплотнитель стекла снаружи и открываешь крючком запорный механизм защелки.
