W124 моторчик печки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Andrei82
Andrei82
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 April 2011 - 20:29
Перестал работать моторчик печки, ни одна скорость не включается. Предохранитель целый. В чем может быть проблема и как проверять?
До сих пор всегда нормально работал, ни шумов, ничего подозрительного, а тут вдруг встал.
Машина - 3.2 л., бензин, 94 г.
Заранее спасибо
W124 94г. 3.2 M104 4АКПП, конд.
WDB1240321С208661
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 00:24
Машинку - сюда :
с прибамбасами (типа кондея)
пропиши.
Который ? Менять не пробовал ?
#3 ОФФЛАЙН   Andrei82
Andrei82
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 April 2011 - 22:31
Предохранитель нр. 12
Проверил тестером зажимы предохранителя, когда переключатель вентилятора повернут, показывает 12 вольт, как положено.
По схеме между переключателем и мотором идет еще резистор, с ним может что-то случиться? И где он, вообще, находится?
Сообщение отредактировал Andrei82: 20 April 2011 - 22:36
WDB1240321С208661
#4 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 20 April 2011 - 22:50
Та же фигня со вчерашнего дня... моСК сломал... резистор нашел, но как к нему подлезть?
Сообщение отредактировал rusinych: 20 April 2011 - 22:51
W124 , M102 230E, KЕ-Jet, АКПП , 1991 г.в. разбит и продан
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 23:03
Угу.
Кажись, под вакуумным усилителем. :redface:
Но самая быстрая скорость мотора идет напрямую (без резистора), только через предохранитель и переключатель.
конд.
На кондее еще регулятор оборотов мотора, кажись, стоит ( на корпусе мотора) - он мог помереть.
Или банально щетки "кончились".
#6 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 20 April 2011 - 23:10
Согласен.
А если точнее - придётся снять дворник и добраться до самого моторчика - может быть, элементарно, клемма отошла...
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 22 April 2011 - 14:10
Я победил! отгорел контакт на моторчике печки, запаял и все ок!
#8 ОФФЛАЙН   Andrei82
Andrei82
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 April 2011 - 01:03
Снял дворник, моторчик печки с виду в порядке, напряжение на контактах есть. Завтра буду дальше копать.
WDB1240321С208661
#9 ОФФЛАЙН   Andrei82
Andrei82
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 April 2011 - 22:40
Оказалось что причина в предохранителе от перегрева - биметаллическая пластинка то ли окислилась, то ли еще что, но ток через нее не шел. Соединили напрямую, моторчик заработал.
WDB1240321С208661
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 April 2011 - 05:21
:dont:
верните пред на место от греха подальше, но только не старый пред, а новый=)
#11 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 24 April 2011 - 10:20
:dont:
речь не о преде тот что в блоке предохранителей... а биметалический на самом моторе... такие же стоят и на электростеклоподъемниках...размыкают цепь, при перегрузке мотора...
в данном случае он не нужен, потому как видел новые бош моторы уже без них...
W124 / E420 / M119 / 94г.
