Парни помогите советом
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Александр amg126
Александр amg126
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 September 2006 - 16:31
Парни помогите советом у муня 123 универсал 230 мотор 115. ехал всё было ок, остановился постояла начел заводить не хочет заводиться ( на центральном проводе красная мощная искра ) даже не схватывает. Из-за чего это может быть? ! В ЗАРАНИЕ СПАСИБО !
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 September 2006 - 21:45
А на свечах искра есть? Топливо поступает? Цепь ГРМ не оборвана, хотя это вряд ли, она ж двойная...
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   zzed
zzed
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 October 2006 - 15:36
У меня 123 230Е постоянно такая фигня, чем дальше, тем хуже. Стал глохнуть в движении. Причина - неисправность реле бензонасоса системы впрыска. Ежли у тебя КJ-Tronik, попробуй подать напряжение на бензонасос. Ежли заведётся значит реле. Если при подаче напряжения на бензонасос он не загудит, то накрылся бензонасос.
В любом случае ежли движок не пускается, то либо нет искры, либо нет топлива.
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 04 October 2006 - 20:15
А где вы видели уважаемый 115 с KJ???
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 October 2006 - 20:40
Говоришь, движок не заводится - либо искра, либо топливо! туфта! у меня 124, 2и3 литра, е..учий К -Джетроник, а один раз фишка была.насос качает 11 атмосфер, искра офигенная... все есть! зато антифриз ниже минимума - сработал блок, датчик замыкает и когда заведешь, 2 раза газанешь - глохнет! такая же тема может быть с маслом
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 04 October 2006 - 20:51
КЕ, наверное
Хороший насос, мне бы такой! :lau:
Какая умная машина у Вас! Я вот проехал с горящей лампочкой антифриза 1000 км и ничего!
Запросто, брат Гримм!!!
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 October 2006 - 20:58
Ганс Христиан Андерсон, насос менял 5 месяцев назад! в реале, обычный насос Boshe, такой на ВАЗики ставят.)))))))
