Товарищи выручайте!
Задние тормозые колодки с одним отверстием для крепления - хочу заказать в экзисте, но не могу определить ни по одному каталогу.
Для меня пока нерешимая задачка...Номеров на них не нашел.
Кто сталкивался - подскажите как их определить!? Спасибо заранее.
Задние колодки на W124
Отправлено 19 April 2011 - 22:10
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
Отправлено 20 April 2011 - 16:27
Напишешь VIN - помогут.Товарищи выручайте!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 20 April 2011 - 17:49
Спасиб.Напишешь VIN - помогут.
Но наврядли, у меня на компе есть EPC - которая и выдаёт вариант с двумя отверстиями.
Причем уже все модели 124го кузова проверил...На днях займусь другими моделями.
wdb12402317711379
Отправлено 20 April 2011 - 19:32
На W202, 203 и 210 задние колодки с одним ухом, но три размера по высоте - под диск 258, 278 и 290 мм. Значит, у тебя суппорта не родные. Измерь диаметр диска и подбирай. Кстати, на суппортах АТЕ написано, под какой диск они предназначены - даже колеса снимать не надо.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 20 April 2011 - 19:59
Ну вот (: ..уже помощь!На W202, 203 и 210 задние колодки с одним ухом, но три размера по высоте - под диск 258, 278 и 290 мм. Значит, у тебя суппорта не родные. Измерь диаметр диска и подбирай. Кстати, на суппортах АТЕ написано, под какой диск они предназначены - даже колеса снимать не надо.
Были большие сомнения, что супорт не родной, теперь уже думаю по-другому.
Хотя крепление супорта (на 2 болта) на вопрос каких-то переделок, замен отпал летом, когда менял тормозные диски - были заказаны ч/з экзист - без проблем подошли.
Вообщем без снятия и поздки в магазин с образцом чую не обойтись..
Отправлено 20 April 2011 - 20:46
У меня знакомый на 124 универсал поставил диски от 203-го. По ЕПЦ задний кулак от 124028 имеет номер 202...., ступица тоже, значит, и суппорта взаимозаменяемы.Ну вот (: ..уже помощь!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 05 May 2011 - 12:58
Инфа на случай, если кто-то обнаружит на купленном 124ом замененные задние суппорта.
Нашел колодки.
Ориг.№ A0024205120
Сюдя по каталогам суппорта поставили от C202.
Самое интересное, что и на Цешку идут два варианта (с одним отверстием), отличаются по длинне на ~5мм.
У меня получился вариант покороче, довольно редкий.
