заводиться с полоборота, но потом троит
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Radost
Radost
  • Cообщений: 59
Отправлено 10 September 2006 - 16:56
обычно в сырую погоду с утра заводиться и потом прогревается нормально, но проехав метров 300 начинает троить, доезжаю кое как до работы, ехать минут 20 бывает троение пропадает бывает нет, но в любом случае после отстаивания пару часов снова работает нормально.
собираюсь поменять провода, но только ли в них может быть проблемма?
МВ 124, 230 Е, 102, 5 кпп, 90 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 September 2006 - 19:36
тоже бьюсь с троением, форсуны новые, свечи тоже вот тока походу надо поменять бегунок + крышку трамблера ну и провода тоже (((кстати, кто-нибудь знает, какое сопротивление должно быть в проводах у мурзиков а то искал так пока и не нашел((
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 September 2006 - 20:14
на нормальных проводах там в пределах 1-2кОм... Во всяком случае на оригинале и беру так...
#4 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 September 2006 - 21:03
оригиналы стоят но им блин 20 лет 21 пошел)) дак блин 1 или 2 ето как так во всех чтоли))) ониж по длине разные и сопротивление разное есть норма а есть не норма так вот что в норме а что нет ???
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 September 2006 - 21:09
я ж написал от 1 до 2кОм... это значит что один провод 1300 Ом, другой 1450 Ом и и т.п.
#6 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 September 2006 - 17:11
ок пасибооо
#7 ОФФЛАЙН   Radost
Radost
  • Cообщений: 59
Отправлено 05 October 2006 - 13:07
все дело было в крышке трамблера. ее вскрыл а там сырость, протер поехал дальше. сейчас заменил, никакой дождь непочем!
#8 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 October 2006 - 17:47
Radost прав. Попробуй, загони машину ночью в гараж, сними с трамблера пластиковый колпак, возьми пульверизатор с водичкой и брызни НАД трамблером. Срузы почувствуешь как сырость влияет на энто дело... Лучше эту крышку вообще снять, я щас проблем без нее не знаю
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
