большой расход
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kirilka
kirilka
  • Cообщений: 16
    W124 300D
Отправлено 19 April 2011 - 22:29
Доброго времени суток =)
124кузов, 300D 81кВт, коробка автомат, универсал... проблема вот какая город трасса одинаковый расход летом 10л зимой больше 15 было, проверял у мастера двиг настроили пару форсунок и установили угол опережения (както так сказали) машина стала тянуть норм, но расход такой же остался... грешил на редуктор но паходу родной.
интересует главный вопрос это лечится или у меня все ок?)) и какие обороты у дизеля должны быть, у меня 90кмч 2500 оборотов, не многовато?
спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 19 April 2011 - 22:57
10 для трассы-многовато! Обычно,при нормальной езде до 8.Как расход то замерял?
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 April 2011 - 08:19
[quote name='kirilka'
[/quote]
По моему - многовато оборотов.... Мож с коробасом что.. :confused:
#4 ОФФЛАЙН   kirilka
kirilka
  • Cообщений: 16
    W124 300D
Отправлено 20 April 2011 - 18:30
между городами по трассе ехал запомнил стрелку в начале залил топку и поехал... (и так не раз)
а с коробкой да, с ударами включает и раскручивает не по детски до 2500минимум больше газа и до 4500 ... но разве может изза нее такой расход быть (
#5 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 April 2011 - 21:04
Думаю может,если установлена коробка от другого ДВС.Найди на ней номерок.Запомнить стрелку это не правильно.Залей полный бак,проехай километров двести,а потом залей опять до полного,желательно на той же колонке.После этого и считай реальный расход.Стрелка может показывать х/з чего.
#6 ОФФЛАЙН   kirilka
kirilka
  • Cообщений: 16
    W124 300D
Отправлено 21 April 2011 - 12:49
ну впринцепе так и делал.. по 50литров заправляю кода на минимуме и до того же минимума откатываю...
#7 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 24 April 2011 - 06:39
Вопрос в тему: у меня 2.5 л дизель, W124, 722-й автомат. На 3000 об/мин скорость 115 км/час. Интересно узнать соответствие скорости оборотам мотора??????????? На спидометре стоят риски "II III IIII" Видимо на этих оборотах включается соответствующая передача АКПП. Включение 2-я, 3-я передачи чувствуется падением оборотов, а вот включение 4-й почему то не ощущаю. Может АКПП чудит и 4-я не включается????
#8 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 April 2011 - 09:41
Коробка трогается со второй всегда, кроме принудительного ограничения на селекторе и при кикдауне. Риски на спидометре показывают максимальную скорость, с которой можно ехать на данной передаче.
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 24 April 2011 - 13:56
Вот это да!!!! Век живи век учись...... Спасибо за науку, а то завтра бы полез бы коробку разбирать.... :mrgreen:
