Мокрый двигатель
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Murad1987
Murad1987
  • Cообщений: 11
    E230
Отправлено 19 April 2011 - 23:33
Доброго времени суток всем. Помогите! Вчера загнал на автомойку Е230 102 мотор 87г. система впрыска кажется ке джитроник. Помыл мотор после чего машина отказалась заводиться. Буксирнул домой ее и оставил сушиться до утра как посоветовали. Утром та же суета. Кое как к вечеру завел свечи провода катушку все сушил. Но машина не держит обороты нужно все время качать педаль и чтоб ее завести нужно под воздушным фильтром этот большой клапан нажимать и держать открыто. Я не знаю пока как все эти сокращения называются поэтому максимально просто объясните мне что делать. Я в наших отечественных машинах разбираюсь а в мерсе опасаюсь коверяться. Помогите!
Е230 W124 102мотор 1987г
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 19 April 2011 - 23:39
Для начало крышку трамблера изнутри протри..............
#3 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 19 April 2011 - 23:42
закрой капот, заведи и поддерживая обороты педалью (главное чтобы не заглох) грей подкапотное. была такая ерунда. само высохнет и пройдет. погрей где то минут 10-20.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 April 2011 - 23:43
мыл кархером? могли провод какой-либо оторвать. или коротнуть где-то химией.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 00:02
Murad1987
Машинку здесь :
пропиши.
Лопату расходомера ? - под расходомер руку сунь, снизу патрубок слетевший воткни.
В "движках" и в "КЕ" темы ищи.
Не сцы :redface: :) - одинаково все. :)
В "движки" переношу.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 00:11
Ну и вот что быват : :(
http://www.oldmerin....h...c=50859&hl=
#7 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
    W163 350 2003, W201 190E 1988
Отправлено 20 April 2011 - 07:08
ЖЕсть, проще наверно вообще двигло не мыть, я вот не знаю что у меня там с электрикой, а узнавать таким образом, когда машина перестанет подавать признаки жизни после мойки мне не особо охота.. Но двигатель грязный.
Дмитрий. Москва. м. Орехово.
W163 ML350 Inspiration Edition 2003 Black
ex W201 190E 5 МКПП 1988 White.
ex W124 230E 5МКПП 102.982 White 1986
ex W123 Beige 250 4 МКПП.
ex W208 CLK230 1998.
#8 ОФФЛАЙН   Murad1987
Murad1987
  • Cообщений: 11
    E230
Отправлено 20 April 2011 - 09:05
Ты прав. Лучшу не мыть но грязным оставлять движок тоже не вариант. Нужно вооружиться кучей тряпок и компрессором и чистить самому. Больше никогда не отдам машину на мойку!!!
#9 ОФФЛАЙН   Murad1987
Murad1987
  • Cообщений: 11
    E230
Отправлено 20 April 2011 - 10:25
протират сушили. свечи чистил. искра есть на свечах и на катушке. Машина заводится только нужно нажать и держать иногда качать этот клапан большой под фильтром воздушным(не знаю как называется) и газовой педалью обороты поддерживать. Как отпущу этот клапан сразу глохнет машина. Не знаю че делать
#10 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 20 April 2011 - 10:48
Есть пены для снятия грязи с двигателя, хотя я ни чему не доверяю, сам всегда тряпочку в руки и в перед чистить все своими руками.
#11 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 April 2011 - 11:16
Машина заводится только нужно нажать и держать и газовой педалью обороты поддерживать. Как отпущу этот клапан сразу глохнет машина. Не знаю че делать
вот так я и устранил проблему на своём 103 движке. пока капельки все не высохнут, проблема не уйдет. выше написАл, что делать. садишься в машину, заводишь и держишь педаль газа. на 80-ти градусах погрей машину минут 10-15. всё должно высохнуть.
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 April 2011 - 11:54
Если чего слетело устанет сушить.
#13 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 April 2011 - 11:58
102-ой. там улетать нечему :))) иначе не заводился бы
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 13:15
102-ой. там улетать нечему )) иначе не заводился бы
На пусковой заведется и со слетевшим патрубком - потом заглохнет, если не "поймать" момент педалькой газа. Но не поедет.
Все симптомы соскочившего патрубка.
Не знаю че делать
Прочитай внимательно тему с начала.
#15 ОФФЛАЙН   Murad1987
Murad1987
  • Cообщений: 11
    E230
Отправлено 20 April 2011 - 15:23
только вернулся домой. Возился с машиной. Сделал как вы советовали завел подложил отвертку под лопату воздухамера или как она называется(я про большой клапан под воздушным фильтром говорю) и закрыл капот. Грел минут 10 15 не давая заглохнуть. Как отпустил педаль газа по истечению времени сразу же заглохла. И все так же без изменений.
#16 ОФФЛАЙН   Murad1987
Murad1987
  • Cообщений: 11
    E230
Отправлено 20 April 2011 - 15:38
Murad1987
Машинку здесь :
пропиши.
сунул руку туда куда вы сказали под расходамер там патрубок на месте сидит. Если эта лопата расходамера закрывается машина сразу глохнет независомо от педали газа а если открыто держать то нужно качать педаль газа чтоб машина не глохла как перестанешь качать сразу глохнет. Такая вот суета. что еще сделать?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 16:08
Искать дальше, где слетел патрубок. На РХХ оба на месте ?
#18 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 20 April 2011 - 17:15
Помыть мотор это не коврики резиновые! бросил на пол и поехал. Делал химчистку салона на тахо ну и за компанию решил подкапотное помыть. Только есть одно но, после покупки мне всю проводку вывели в заводское состояние. Обдали водой, попшикали спецсоставом, потом смыли, потом пена, потом смыли. естественно при снятых клеммах.
Я сказал мойщику, ничего без меня не трогай на случай если отвернусь)), а сам за спиной стоял и смотрел. Ну отвернулся по телефону поговорить, на секунду а он уже клеммы хочет накидывать! Я ему чуть руки капотом не отрубил!!! Как только матом объяснишь, эти узбеки сразу всё понимают, а по хорошему почему то нет!
Оставил машину на ночь сушиться, с предупреждением, тронешь проводку - потеряешь зубы. Салон высох, мотор тоже. Всё великолепно запустилось, почихал немного, V8 греется отлично поэтому через 5 минут поехал ещё лучше!
В вашем случае если запустили мотор после мойки ничего не сделать, только сушить.
Сообщение отредактировал O_2: 20 April 2011 - 17:16
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#19 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 20 April 2011 - 18:33
всем привет.недавно было тоже самое помыл у друга на мойке двигатель мыли капитально и долго и всей химией которой можно стали заводить не заводится ну думаем крышка трамблера сняли оказалась чуть влажная осмотрели протерли все поставили крутим не заводится опять, ни каких трещин небыло ничего такого, дай думаю провода потрогаю на трамблере (когда снимал крышку их не отсоединял) нажимаю на центральный провод и бах пол трамблера остается уменя в руках(((а время ночь была купить негде так и просидел на омйке до утра)))утром привезли новую крышку поставили и с пол оборота завелась)))и до этого еще в сырую погоду когда все таяло луж много было и тут она взяла и заглохла потрогали все норм крышка чуть влажная была на центральном проводе который на катушку разжали усы внутри провода вставили на место и все завелась поторахтела и все норм)))т ьак же и искра была и трамблер сухой и бензин шел как надо)))а трещины небыло видно))))у меня м102.910 KE EZL так на всякий случай.удачи =))))
WDB2010181A615499 m102.910 5МКПП КЕ-Jetronic 1991г.в
#20 ОФФЛАЙН   Murad1987
Murad1987
  • Cообщений: 11
    E230
Отправлено 20 April 2011 - 22:24
если не трудно объясните что такое и где находится рхх. Я просто не понимаю этих названий пока. И скажите если не трудно что регулируется этим винтом возле лопаты расходомара который насквозь через воздушный фильтр выходит?
