На бенц коммутатор от... волги!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 13 March 2005 - 23:16
Приветствую всех мерсоводов. Вчера вечером со мной приключилась небольшая беда - Приехал по делам, заглушил движок, минут через 7 завожу - машинка завелась и тут же заглохла. И всё. Крутишь стартером - вспышек нет. Полез под капот. Обнаружил, что нет искры на центральном проводе. Чтобы не копаться в потёмках, поехал домой своим ходом. Сегодня с утра приступил к реанимации.
Прозвонил всё, вся система зажигания в порядке. Начал косо смотреть на коммутатор (а остался нерповеренным только он и импульсный датчик)... Созвонился со знакомым мотористом, он мне выдал рецепт лечения коммутатора - замену его подобным отечественным изделием для двигла ЗМЗ402. Относясь ко всяким подобным рецептам скептически (а тем более у волги 4 горшка, а у меня 6), но от безысходности (завтра ранним-ранним утром очень сильно нужна машина) всё таки поехал в автозапчасти и купил стандартный волговский каммутатор. Дальше - лучше...
Отсоединил штатную проводку сисемы зажигания, оставил только +12 на катушке с замка и соединил его с клеммой + на камутаторе. От импульсного датчика центральный (сигнальный) провод на клемму D, оплётку (экран) - на массу, а с клеммы КЗ кинул провод на второй выход с катушки. Ну и для хорошего "минуса" кинул отдельный провод с корпуса коммутатора на массу.
И машина завелась! Про$р@лись залитые свечи и всё встало на свои места. Прекратились провалы, на ходу перестала тупить при газе в пол (раньше начинала ускоряться, потом дико тупила), движок работает ровненько и хорошо. Вообщем, при умирании коммутатора в глуши рекомендую, т.к. волговские есть в каждом автомагазине, да и по цене сносные :)
Интересно попробовать ЭТО на 8 горшковом двигле ;-)
З.Ы. У меня W123, 250, первой половины 1979 года, АКПП, карб, бесконтактн. зажигание.
#2 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 14 March 2005 - 08:04
Мне спецы тоже рекомендовали Волговский коммутатор.
Значит и впрямь подходит на Бенц.
#3 ОФФЛАЙН   Сергей
Сергей
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 March 2005 - 09:01
Всем привет!
Был у меня когдато 190й с 102 мотором и там стоял волговский коммутатор.И работал мотр нормально.
#4 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 14 March 2005 - 10:24
Пробовали, на 117968 5,6л, не работает сволочь :(
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 March 2005 - 10:27
На Влгах с 402 мотором, трамблер имеет точно такую же конструкцию
(В безконтактном исполнениии)
Соответственно и эл.схема комутатора должна быть похожа.
:D Более того, я так предполагаю, что советские конструктора просто содрали эту конструкцию у своих немецких коллег, вот только с качеством исполнения немного не получилось
#6 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 14 March 2005 - 12:54
const_126, странно :( Вроде электроника-то одна и та же...
А у тебя точно коммутатор ёк? Сопротивления прозванивал? Импульсный датчик датчик работает?..
#7 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 14 March 2005 - 13:33
Поясните темному, а что такое куммутатор, где он стоит и за что отвечает?
w123 250 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 14 March 2005 - 15:05
Привет
на 123 102.980... на правом крыле, нужен, не в даваясь в подробности для обеспечения "искрения" свечей :wink:
#9 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 14 March 2005 - 15:19
Все работает кроме коммутатора :(
#10 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 14 March 2005 - 20:47
const_126, а проводку всё прозванивал? нигда нет обрывов или каратышек?
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 14 March 2005 - 22:08
А какой коммутаро менялся EZL или TZL??
EZL имеет регулировку по углу опережения зажигания, второй не имеет, вот его можно менять на любой коммутаотр, совместимый с датчиком импульсов.
EZL подозреваю также имеет связь с компом впрыска. При данном коммутаторе угол поворота требмледа на угол опередения зажигания не влияет (регулируется электронно)
#12 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 15 March 2005 - 11:29
да, все прозвонили, вся проводка и датчики живые.
#13 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 March 2005 - 11:57
const 126 правильно писал выше! На 5.6 стоит не просто коммутатор, а блок управления двигателем.
У него даже контактов больше, чем обычном ком-ре.
#14 ОФФЛАЙН   blacsipanxs
blacsipanxs
  • Cообщений: 1
    w117, S126, 1990
Отправлено 21 May 2011 - 23:04
что можно придумать если коммутатор сгорел, другой коммутатор не найти:(, на 117двигатель 5,6 V8, подскажите пожалуста:)
Сообщение отредактировал blacsipanxs: 21 May 2011 - 23:06
#15 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 June 2011 - 20:58
Доброго времени суток !!!
Тема не новая, и достаточно обсуждаемая ! Я на свой 380 SE поставил еще в 2007 году, работает без каких либо нареканий. (а вообще, честно говоря зря.... просто перетерся провод от распределителя зажигания к комутатору....)
а вообще сначала сюда
http://www.oldmerin....h...=3810&st=40
W - 126 380 SE AMG 1985 г.в.
Opel Rekord 2.2 E GLE Exclusive 86 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 June 2011 - 21:27
а еще лучше сюда
http://www.oldmerin....c...&pid=213610
#17 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 07 June 2011 - 21:39
blacsipanxs подумай насчёт микропрцесорной системы зажигания.Есть несколько сайто где это всё почти готовое продают.http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok-upravleniya-zazhiganiem/ сам как-то хотел заморочится,но так родное работает и не стал ничего тулить.
#18 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 July 2011 - 16:08
Интересно, если подошел комутатор,,можно-ли шкив от 402 поставить, а на него датчик положения коленвала, вместо стандартного который возле стартера?
(на вопросы "а зачем это надо", ответ тут )
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#19 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 08 July 2011 - 16:14
Неоригинальный коммутатор для TSZ стоит ЦЕЛУЮ ТЫСЯЧУ рублей! :bangheat: :bangheat: :bangheat:
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#20 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 July 2011 - 18:18
дело не в комутаторе, а в ДПКВ.
Нет отверстия под него в блоке.
Система зажигание EZL
Это или снимать двигатель, сверлить отверстие под него и менять маховик с магнитами.
Или систему зажиганиея менять на TSZ, а это МОЗГИ+РЕЛЕ бензонасоса+ТРАМБЛЁР+КАТУШКА+ПРОВОДКА+КОММУТАТОР!!! всяко дороже 1000 р выходит...
Может есть вариант установить ДПКВ в другом месте или сигнал брать откуда, лучше подскажи по теме.
Сообщение отредактировал user717: 09 July 2011 - 18:20
