Задачка о маховике
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 April 2011 - 12:53
Уважаемые форумчане! Вчера состоялся у меня спор со специалистом кафедры ДВС родного Политеха.
Ситуация следующая. У меня есть 103й двигатель Мерседес с автоматической КПП. Но вот случилось так, что по каким-то причинам (например, заколхозить из мотора водяной насос) мне понадобилось поставить на него механическую КПП. И закономерно возник вопрос о маховике. На разборке я нашел такой одномассовый. Он, естественно, еще не заводе сбалансирован.
Так вот, по утверждениям моего оппонента, этот маховик на мой двигатель ставить нельзя, так как он должен динамически балансироваться вместе с коленвалом. Я противопоставлял ему тот факт, что корзина сцепления и ведомый диск все равно не участвуют в балансировке, хотя бы на стадии постпродажного обслуживания.
Кто из нас прав?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 14:01
Кто из нас прав?
Кажись, меняет народ маховики - и не заморачивается. :redface: :-)
В "движки" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 April 2011 - 14:18
В идеале(теоретически) - да,балансировать с коленом. В реале - практически невозможно.
#4 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 20 April 2011 - 14:22
Когда учился в институте,проходили практику по дисциплине "Двигатели" на авторемонтном заводе,где капиталили движки в заводских условиях,так вот,там точно маховики балансировали вместе с коленвалами.Делалось это для того что бы свести к минимуму возникновение вибраций.Коленвал и маховик,когда отбалансированы вместе исключают возникновение вибраций от вращения.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 20 April 2011 - 16:34
Возил как-то колено с маховиком в балансировку, сказали, что зря корзину не прикрутил, было бы еще лучше.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 April 2011 - 17:57
в идеале да, можно сбалансировать все вместе но это в идеале, на практике и в жизни все не так
но для ваших целей это и не нужно
маховики меняются только в путь, и проблем при этом не возникает
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 April 2011 - 18:30
заморочился как-то на уазике отбалансировал, классно получилось, на двигателе зажигагалка стояла не падала
#8 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 April 2011 - 19:55
Ну, в общем-то, именно те доводы, которые я слышу от вас, я и приводил. И как раз таки упоминал именно Павлом рассказанную историю, что если уж балансировать, то и с корзиной, но ее то при ремонтах часто меняют, а если и нет, далеко не всегда ставят в то же положение.
Ну а мой оппонент парировал предложением, схожим с Толянычевским. В любом случае, по поему настоянию, мы через некоторое время проведем эксперимент, о результатах постараюсь доложить!
Всем большое спасибо! :)
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 April 2011 - 20:25
Так что получается, если после замены коленвала появилась вибрация в автомобиле (как будто пропуски зажигания), то это всё из-за несбалансированности коленвала+маховика+корзины ?
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2011 - 22:44
Это для педантов. Результаты балансировки "всего в куче" конечно есть, но они не играют важной роли. Всё по отдельности уже отбалансировано при изготовлении и для обычного ремонта-замены годится.
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 April 2011 - 08:43
Ну, теперь я не стал бы заморачиваться. Просто это был один из первых откапиталенных мной моторов, да еще и свой собственный.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 April 2011 - 12:24
Понятно. Я тоже на свой первый мотор поршни до десятых долей грамма подгонял :D .
#13 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 April 2011 - 13:34
И это тоже было сделано, а как же!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#14 ОФФЛАЙН   Евгении
Евгении
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 April 2011 - 07:17
всё зависит от технологии изготовления валов и маховиков. Отечественные комплектующие для ГАЗ-УАЗ балансируются за заводе только в сборе и со сцеплением. В технологических картах на ремонт предписано делать то же самое. Для ВАЗ уже такого требования нет. Там можно менять по-отдельности, не заморачиваясь на балансировку. Про Мерседес и говорить нечего. Опробовано тысячу раз, меняется и всё.
MB 1622 -сед.тягач,
2004-2007 W124 1988 200D 601 4мкпп
2007- W124 1991 200D 601 5мкпп
с 2011 -двигатель 602
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2011 - 18:03
Повесили мы колено от 402-го новое с официального магазина ГАЗа . На 2000 дисбаланс 240 кг , как тебе ?
Ваз аналогично 15 грамм .
Сообщение отредактировал qwertyz: 22 April 2011 - 18:04
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   Евгении
Евгении
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 April 2011 - 18:47
о чём и говорю. Хотя ВАЗы разные бывают
MB 1622 -сед.тягач,
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2011 - 19:06
Заводской ВАЗовский вал неплохо сделан . Но мерседесовский - это крутяк ))) После перешлифовки по 0.001 промерили . Около 10 грамм на 6000 оборотов .
Сообщение отредактировал qwertyz: 22 April 2011 - 19:09
