Помогите с номерами пружин, проставок и амортизаторов
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 20 April 2011 - 12:58
Может кто подсказать оригинальные номера пружин на перед, проставок и амортизаторов
вин wdb 1240231A532916
По экзисту очень много вариантов, в нете не нашел таблицы .
Был бы очень благодарен!
W123 230, M115.954, Stromberg 175 CDT, контактное зажигание БСЗ+ГБО, 4 МКПП, 1979 г. Продан
W124 230E, M102, KE, МКПП, 1990 г.
W124 230E, M102, KE, AКПП, 1987 г.
(Как-то так получилось, купил сразу два)
Путешествия в стиле OldMerin.net
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 April 2011 - 22:01
Официалу позвони, подберут. А на какой именно в подписи пружины подбираешь?
Таблица тут есть, но лучше уточнить у официала, т.к. в каталоге спрашивается, до какого номера кузова и с какого номера кузова предлагать запчасти. А в Эксисте спрашивается именно год выпуска (кузова до 1989 и 1989-1992), а не номер кузова.
Дело в том, что баллы для подсчёта пружин у кузова до и после 1989 существенно отличаются. Поэтому нужна программа EPC, которая должна быть у официала.
Документация по подсчёту баллов.
Вот и вот.
Почитай ещё эту тему.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 April 2011 - 22:55
#3 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 April 2011 - 13:15
Вот и вот.
Подбираю на тот, который с автоматом, 87 г.
Официалы разводят руками - у моего кузов Е-шный, а не должен быть...
Вот и думаю, поставить чутка больше нормы, х.з. кто и как его колхозил (а может и не колхозил)
И еще об амортизаторах подскажите, где смотреть, куда копать... ;)
Сообщение отредактировал asrmod: 21 April 2011 - 14:43
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 April 2011 - 18:02
Амортизаторы в Эксисте двух типов, для усиленных пружин или для стандартных. Если вы берете стандартные пружины, значит амортизаторы стандартные берёте.
Кузов у вас Ешный после замены крыльев, бамперов и т.д. или сам кузов целиком менялся?
То что я тебе дал ссылку на каталог, если подбирать по нему пружины для кузова (не для ЮАР) до номера 065853 (UP TO IDENT NO. B 065853, 501), то получилось 31 балл (если нет опций, вручную добавленных после завода), значит пружина A1243212004, проставка для пружин с синей меткой A2013211084, проставка для пружин с красной меткой A2013211184 (проставка толще 5 мм, т.к. пружина с красной меткой короче пружины с синей меткой на 4-7 мм), но т.к. у вас номер кузова 532916, значит нужно открывать таблицу для кузовов, которые начинаются с номера 065854 (FROM IDENT NO. B 065854, 15S), в этой таблице у вас получилось 33 балла (если нет опций, вручную добавленных после завода), значит пружина та же самая, т.е. A1243212004, проставка синяя A2013210984, красная проставка A2013211084, т.е. проставки потоньше, чем у кузова до номера 065853.
Но проблема в том, что в Эксисте написано, что:
501 230 E BIS 09/89
PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474
т.е. кузова до номера 065853 выпускались до 09/89.
и ещё вот:
15S 230 E 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93
PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474
т.е. кузова после номера 065854 выпускались с 9/89 до 10/92.
А у вас несоответствие какое-то получается, т.е. кузов 1987 года, а номер кузова 532916, типа он должен быть выпущен где-то с 89 до 92 года.
А если кузов реально Eшечный, например, от E220, тогда не знаю, т.к. 102 и 111 могут отличаться по весу и пружины будут проседать или высоко стоять. Извини что не смог тебе точно выбрать пружины из-за выше перечислённых проблем и отсутствия каталога да и я мог где-нибудь ошибиться, поэтому было бы хорошо, если бы официал подобрал бы, а там ты был бы уверен, что ошибок нет.
Наверное, всё-таки вам нужно переписать номера пружин и проставок, которые сейчас установлены в вашем автомобиле и чтобы они были с завода, т.е. не менялись на СТО после завода.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 April 2011 - 07:50
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 April 2011 - 19:25
Что верно то верно,у меня их два,один е220,другой 230-й 1987 гв.Так на пружинках от 230-го 220-й падает сантиметра на 4 (это про перед).220-й на 100 кг потяжелее при той же комплектации.
#6 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 April 2011 - 09:26
Всем спасибо, буду думать. Если будет выше, не сильно страшно. Вот ниже - плохо, у нас в Саратове дорог нет!
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 April 2011 - 11:03
Ну по подбору у тебя во всех случаях одна и та же пружина (если кузов ДОрестайл), а проставки подбирай самостоятельно из тех, что по таблице предложены.
Какие пружины на E-класс - не могу подсказать.
Толщину я не помню, по таблице уточнишь.
1) A2013210984
2) A2013211084 (на 5 мм толще первой).
3) A2013211184 (на 5 мм толще второй).
Только учти, что пружина с красной меткой короче с синей меткой на 4-7 мм.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 April 2011 - 11:06
