Несколько раз стрельнуло и керамика с катализатора рассыпалась, а после вовсе закрыло просвет и двигатель перестал работать. На данный момент заменил катализатор (переднюю часть глушителя), при нагрузке один два раза в день происходит хлопок иногда даже глохнет двигатель после него.
Мне сказали что это искру пробивает и что надо заменить проводку свечей или бабины, пока заменил провода, к сожалению продолжает стрелять. Надо ли менять бабины или есть ещё какие варианты?
И ещё, на оборотах 2000 катализатор резонирует, брал на шроте (разборе).
Буду признателен всем отзывам и советам
Стеляет при работе на "Газу" или на "Газе&quo
Отправлено 10 September 2006 - 23:34
W202/2200/94/РКПП
Отправлено 11 September 2006 - 07:53
впрыск газовый поставь и не будет хлопков
теперь ещё
Отправлено 11 September 2006 - 08:37
Я поменял себе свечи, провода и крышку трамблера и стало меньше стрелять.Но серавно стреляло.Потом ночью на заведенной машине открыл капот и увидел что на корпус мотора пробивают мои новые провода.Содрал с проводов металическую хрень и стало все прекрасно.
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 11 September 2006 - 22:15
В 90% случаях виноваты свечи-вот сних и начинай.Самое,что интересное у меня на Газели(инжекторная) тоже были хлопки(просто,достали)поменял кучу свечей:
Bosh,Champion,Beru,NGK и тд., но они работали прим.1000-2000 км и опять начинались хлопки(нервы на пределе
)Поставил наши свечки
"за 3 коп." и накатал уже более 10 тыс.км -ни одного хлопка.Вот вам и загатка
Не знаю можно ли это все приминить к мерсу,но тенденция прослеживается ![]()
W124 85 г.в. 230 102 АКПП.
Мерс-это диагноз!
Отправлено 12 September 2006 - 11:22
Еще кто то писал.. делают зазор на свечге.. 0.6 мм вместо положеных 0.8 ![]()
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 12 September 2006 - 14:06
Стрелляет в глушитель - пропуски зажигания. Проверь свечи и все связанное с высоким напряжением на пробой.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 02 October 2006 - 22:00
Вы не поверите, сменил свечи и всё стало хоккей, хотя и прежние были новые, разница только в конструкции. На тех что поставил 3 хреновины, а на тех что стреляло всего одна.
Спасибо всем, езжу теперь спокойно, не пугаю людей.
W202/2200/94/РКПП
Отправлено 03 October 2006 - 10:18
Почемуже не поверим?????
На своей шкуре пройдено. Если появились хлопки, 100% провода свечи и крышка трамлера ![]()
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 03 October 2006 - 19:10
Причины хлопков- несиправность системы зажигания и бедная смесь. Если система КЕ-Джет - газовый впрыск не поставить.
ввв.тефко.ру
Отправлено 03 October 2006 - 21:46
tefko
да ну?неужели?
поставить и ездить счастливо!
теперь ещё
Отправлено 04 October 2006 - 14:07
У меня КЕ-джет. стоит и прекрасно ездит. В месяц экономлю на топке 150$
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 04 October 2006 - 15:48
ставится легко газовый впрыск и работает.изучаем матчасть.
теперь ещё
