бьется током машина
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2011 - 17:50
вообщем такая ситуация - глушу машину, выхожу касаясь двери и меня бьет разряд тока (как будто разряд конденсатора) т.к. повторного разряда нету при косании.
Откуда может быть?
Украинский мерседес клуб
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 April 2011 - 17:54
чехлы ставил,или одежку сменил?
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2011 - 19:12
не совсем понял :mrgreen: можно для тех кто в каске и танке :redface: объяснить
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 April 2011 - 19:17
статическое элекричество.
иногда из за одежды или чехлов появляется.\у меня так было.
на одни штаны щелкало, на другие нет.
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2011 - 19:19
Чехлы есть, попробую их снять
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2011 - 19:20
Чехлы есть, сниму завтра и попробую без них
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 April 2011 - 19:25
можно антистатик повесить, как на наших-видел?
без чехлов может как то...
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 20 April 2011 - 19:26
Проще штаны снять :mrgreen:
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2011 - 19:33
Без штанофф на мерседесе не солидно как-то :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 April 2011 - 19:38
у меня кстати от кофты еще было на перегоне, тачки разные а током било
#11 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Это именно статитеское электричество(как сказали выше), током бьется в основном когда одежда из синтетики, либо чехлы синтетика. У самого так было(не на Мерседесе). Попробуй чехлы снять или проще всего антистатик поставь(если чехлы снимать не хочешь). Типа этого http://static.baza.f.../3/6/336236.jpg или этого http://www.astatic.r...tatic_auto.html
Сообщение отредактировал Chek7392: 20 April 2011 - 19:40
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#12 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 20 April 2011 - 19:39
точно от статического заряда, сталкивался. синтетические чехлы и одежда тоже.
просто забей! полезно даже!
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2011 - 19:42
Да, по утрам особо полезно )))) просыпаешься сразу.
Всем спасибо, проверю без чехлов и уже решу нужны они или нет
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 20 April 2011 - 19:44
#14 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 20 April 2011 - 20:57
Чем меньше синтетики,тем меньше будет бить током.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 21:59
Антистатик "снимает" наэлектриэзованность кузова по отношению к дороге - вещь абсолютно бесполезная. :) Эта фишка, скорее всего, выдумана кем-то ради прикола. :) По типу бензовоза с цепью, болтающейся по дороге. :)
Угу. Про э(е)банитовую палочку :) все помнят ? - если ее потереть, то она электриэзуется. Аналогично разность потенциалов получает водитель в синтетической одежде (да еще на синтетических чехлах), и кузов авто.
Сидя в авто - это пофигу, а
Машина через резину стоит на колесах на асфальте. Ты через резиновую обувь вышел на асфальт. Но у вас с машиной - разность потенциалов - любое прикосновение - микромолния (а она 3,14здит :) ).
Проще штаны снять
:up: :gigi: ездить с голой жопой - еще и прикольно !
При выходе из авто (открыв дверь изнутри), положи ладонь на рамку двери сверху (железяку), и смело ставь ногу на асфальт - потенциалы сравняются. машинка не будет "кусаться". :)
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2011 - 22:05
Завтра так тоже попробую, спасибо ЗоМер :applause:
#17 ОФФЛАЙН   Mishell
Mishell
  • Cообщений: 58
    W202 250D
Отправлено 21 April 2011 - 08:38
DeMonZ79, ты быстрей чёнить предпринимай, а то током может и убить :biggrin:
W202 дизель атмосферник 250D, АКПП.
#18 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 April 2011 - 17:39
Всё отлично, действительно кусается из-за чехлов )))) если делать как писал ЗоМер, то и чехлы можно не снимать
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 21 April 2011 - 17:44
вот и хорошо!
#20 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 21 April 2011 - 19:48
Лучшего всего, чтоб сама одежда не электризовалась. Для этого, всего лишь надо, стирать одежду с добавлением кондиционера для белья(Lenor,Vernel). Помогает изумительно.
По первому "разряду" об машину, я сразу понимаю, что кондиционер в доме закончился;)
W126 380SE 1985г.
