Фары с корректором и без
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 April 2011 - 14:32
У друга, на его 123 стоят фары без корректора, а у меня есть 2 комплект фар с убитыми отражателями и под корректор. Можно ли снять корректор с моей фары и поставить в фару без корректора?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2011 - 21:10
Это вряд ли. :( :smile:
Нафига в фаре без корректора делать крепления для корректора, выводить соску вакуума и проч. ?
#3 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 21 April 2011 - 21:39
А я в своих фарах без коректора увидел сосочки для вакуума,и место под сам вакуумник там тоже было!!!Обычные круглые фары,у меня их 7 штук лежит,и на всех есть всё,и они взаимозаменяемые,разница есть ,не спорю,но из тех что есть у меня везде может присутствовать коректор,где то он есть,а куда то его можно спокойно переставить.Просто посмотри на те и другие,всё станет понятно!
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 April 2011 - 22:05
Витя, на тех что без корректора тоже сосочки есть, значит переставить можно, но как потом фары отрегулировать, ведь ставить корректор в фару надо в каком-то положении или произвольно вот это мне не понятно.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 April 2011 - 22:58
Всё переставляется легко. Главное что-бы фары были одного производителя. Конструкция Боша и Хеллы немного различается, но можно и из них собрать фары с корректором.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 22 April 2011 - 08:39
Кстати убитые фары обе Хелла, а на одной из них корректор БОШ, на другой Хелла стоит, походу уже кто-то переставлял.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 22 April 2011 - 12:49
Если без корректора фара Тайвань (депо, космос и др.), то эти сосочки "декоративные", они даже диаметра меньшего, чем на нормальной фаре (вакуумная трубка не держится), оживить переставленную железку с корректором я на такой конструкции не смог. Тайвань сделан по "бошевской" схеме. Лучший вариант переставить (переклепать) новые отражатели тайвань на старую родную фару. Правда отражающая поверхность тайваньская будет жить меньше чем оригинал.
#8 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 22 April 2011 - 19:42
Нее без корректора тоже хелла.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#9 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 22 April 2011 - 21:06
Регулировка фары вертикальная,ручная,должна быть в среднем положении.Если будет задрана или опущена то корректор даже шевелиться не будет...некуда будет.
И потом,сам корректор ставится только в одном положении.Если не будет двигаться,значит вручную опусти фару...при подаче вакуума она сама поднимется.
А общая регулировка,на стенде,производится при заведенном моторе в положении крутилки "0".
Я так делал...все отлично работает.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 24 April 2011 - 13:22
Все понятно, теперь осталось только переставить и настроить.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#11 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 25 April 2011 - 16:33
Обращайся что не ясно...хотя сам должен разобраться.
Даже я сам все подключил и отрегулировал.
Кстати,на днях очень большую полезность коррекции обнаружил:
на плохой дороге опускаю дальний до конца вниз и ямы намного лучше видно...и не моргают встречные...а лампы у меня ого-го.
W124 OM605
