коллеги,а как включается подогрев зеркал?просто поворачиваем ручку вентилятора и всё?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-158.gif?_r=1182615939)
подогрев зеркал
Отправлено 11 September 2006 - 08:02
теперь ещё
Отправлено 11 September 2006 - 11:07
Автоматически при темперратуре ниже +5
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 11 September 2006 - 12:09
А показания берутся с датчика под номером, или другого?
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
Отправлено 11 September 2006 - 16:12
никакого датчика, там биметалл. пластинка контакты замыкает.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 13 September 2006 - 00:41
На моей бывший хозяин, видимо не хотел долго парится с джойстиком управления зеркалами, поэтому отключил все нафиг.. Но мы же не из таких, разобрались с джойстиком, подключили зеркала, а как проверить работает обогрев или нет? Сняли зеркала (нам не трудно )
Тестером померяли концы - обрыв.. Тогда в холодильник на время перекура, прозвонили - есть контакт. Отогрелись - обрыв. Работают.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 13 September 2006 - 01:47
Удивлен технологии
Отправлено 13 September 2006 - 08:32
Так это ж проще некуда - как в утюге ! Самое то, чем меньше датчиков, тем меньше проблем у владельца подержанного автомобиля...
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 13 September 2006 - 11:00
А как проверить есть ли подогрев зеркал? У меня они не разу не замерзали и не запотевали! НО вот в душе не знаю есть у мя сей причендал или нет!
Здоровья Вам и вашей машине =)
Отправлено 13 September 2006 - 14:27
сними внутреннюю облицовку. если провода к зеркалу идут, значит, есть.
Отправлено 14 September 2006 - 05:58
точно.. а я лапух... а электропривод у на степерь по WI-Fi работает =)))
Отправлено 14 September 2006 - 10:51
я всегда думал что подогрев зеркал включаеться при нажатий кнопки подогрев заднего стекла , как запотеют зеркала так её нажму и распотевают, может просто совподения??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 14 September 2006 - 12:45
Brabus аналогично
Отправлено 14 September 2006 - 20:28
я тож думал, вот сегодня утром вся машина в росе, завел, включил подогрев заднего стекла и оп.. зеркала задымились, потрогал рукой теплые! но вот приехал на работу и мне сказали что с утра было +5.. так теперь нинаю...Brabus аналогично
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 14 September 2006 - 21:03
Так может туда напруга поступает только тогда, когда включаешь обогрев стекла..... Это ж по схеме посмотреть мона.
Просто если не холодно, то греет только стекло, а если биметалл сработал от холода, то погреет и зеркала... Думаю так
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 18 September 2006 - 12:22
У меня включаются от кнопки обогрева заднего стекла
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 25 December 2006 - 18:02
а если не пашет термореле (биметал. пластина), то подогрев сразу 2-х зеркал не будет работать? вообще подогрев работает только с включенным подогревам стекла или нет?что будет если без реле (пластину) закоротнуть намертво?
Отправлено 26 December 2006 - 05:00
У меня автоматом включается. Один раз утром росу стяжкой удалял - только собрался с зеркал убрать - а ее там и нету. Удивился, что убрал уже подумал. А потом только прозрение наступило - это ж обогрев автоматом включился.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#18
Отправлено 26 December 2006 - 09:31
дык оно по всем годам в 124 автоматически работает или были изменения? у меня не работает вообще, хотя провода идут и в левое и в правое. сейчас холодно, а снег не оттаивает, да и зеркало промерзает, что делать?
#19
Отправлено 26 December 2006 - 13:00
Автоматически работает по всем годам.дык оно по всем годам в 124 автоматически работает или были изменения? у меня не работает вообще, хотя провода идут и в левое и в правое. сейчас холодно, а снег не оттаивает, да и зеркало промерзает, что делать?
Нужно снять стекляшку зеркала и проверить стекляшку на обрыв контакта при температуре ниже +5 градусов и проверить подается ли ток к стекляшке (можно тестером или лампочкой 12-ти вольтовой). Если при вышеуказанной температуре имеет место обрыв в цепи стекляшки значит либо термореле накрылось либо термоэлемент зеркала (подошва с токопроводящими дорожками) подгорела/окислилась. Срезаем острым ножом пластиковую крышечку термореле и прозваниваем само реле и термоэлемент. Если термоэлемент в порядке а термореле накрылось - меняем термореле. В оригинале устанавливались термореле ELMWOOD 2450-L15c. Можно попробовать поставить ELMWOOD 2455R-L13c. Стоит около 8 евро. Если есть обрыв в термоэлементе - ищем "живую" стекляшку зеркала.
Если нет желания менять стекляшку но иметь ее подогрев - покупаем несколько безцокольных лампочек на 12вольт 1,2 ватт, приклеиваим их холодной сваркой к подошве зеркала и подключаем к проводке подогрева зеркала.
Если нет напряжения на разъеме подогрева стекляшки - ищем обрыв проводки.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#20
Отправлено 26 December 2006 - 13:34
есть кстати такое стекло правое на 124 лишнее
