Други, должен ли у 123-го при включении зажигания в тестовом режиме загораться резерв топлива, а после запуска двигателя гаснуть? У меня при запуске не светится а при малом остатке топлива горит исправно. Так ли должно быть???
У 123-го при включении зажигания контроль
Отправлено 21 April 2011 - 19:23
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 21 April 2011 - 19:27
У 123-го точно не помню , но вот на 124-м и 126-м точно на зажигании в режиме теста горит лампа резерва , после запуска тухнет . Есть же реле контрольных ламп , посмотри на него проводку .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 21 April 2011 - 19:29
Должна гореть.
До какого-то года (скорее всего семьдесяткакого-то) не загоралась.
Велик colnago
Отправлено 21 April 2011 - 19:41
Э-э-э? Где искать проблему?? Чет я не припоминаю в проводке своего авто "реле контрольных ламп".
Отправлено 21 April 2011 - 22:30
Нет.должен ли у 123-го при включении зажигания в тестовом режиме загораться резерв топлива, а после запуска двигателя гаснуть?
Да, все правильно.У меня при запуске не светится а при малом остатке топлива горит исправно. Так ли должно быть???
В голове.Где искать проблему??
В "электрику" переношу.
Отправлено 21 April 2011 - 22:33
Нет такого реле.вот на 124-м и 126-м точно на зажигании в режиме теста горит лампа резерва , после запуска тухнет . Есть же реле контрольных ламп
Отправлено 04 May 2011 - 12:22
Должна гореть.
Не загореться и в машинках после 80-го. Просто показывает уровень топлива в баке и
загорается только при уровне "резерв".
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
Отправлено 04 May 2011 - 12:47
А у меня загорается при включении зажигания, правда не всегда, а время от времени.
А вот когда уровень топлива на резерве, может и не загореться, тоже не всегда. Это как-то связано с датчиком топлива? Стрелка пляшет, не добрался еще, чистить надо.
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
Отправлено 04 May 2011 - 13:22
Залегает поплавок в бензобаке. Отсюда и все проблемы.
W 123 240 Diesel, 1981 OM 615 AКПП
Отправлено 04 May 2011 - 14:16
У меня включается лампа при включении зажигания. Заводишь - гаснет.
Ничего не трогал.
Сообщение отредактировал Vovan73: 04 May 2011 - 14:17
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
Отправлено 04 May 2011 - 14:20
Аналогично. При почти полном баке.У меня включается лампа при включении зажигания. Заводишь - гаснет.
Ничего не трогал.
Отправлено 04 May 2011 - 14:58
Забыл, что это было до замены генератора.Аналогично. При почти полном баке.
После замены генератора так: Включаю зажигание - горит. Завожу - горит. Газанул до 1500-2000 - погасла и более не зажигается.
Так же себя ведет лампа заряда (зарядка тоже начинается после прогазовки - замерял)
Сообщение отредактировал Vovan73: 04 May 2011 - 15:00
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
