датчик скорости
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 April 2011 - 19:40
Привет всем!
подскажите по такому вопросу!
с недавних пор,стало беспокоить троение при торможении,допустим еду и надо остановиться перед светофором,торможу и обороты падают идет троение потом выравниваются!смесь отстроена по лямбде,на 3000 оборотах тоже все ок, ток на эгд +-0,5 мА.
сегодня все настроил по новой,потенц настроен.на ХХ кажет 0,6 вольт,как и было с давних времен!
заезжаю домой,торможу,подтраивает и на БК зависла ошибка 55%,тоесть БК кажет с погрешностью и это ошибка 60%,датчик скорости!
скажите на что влияет и откуда взялась такая неисправность???мотор не глохнет,только троит и падают обороты сильно
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 22 April 2011 - 07:01
ошибка на ДС. впрочем как и его отсутствие не может влиять на троение двигателя. а вот просадка оборотов возможна. но после регистрации ошибки просадлки оборотов уже не будет.
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 April 2011 - 14:44
сегодня весь день катался,небыло ошибки датчика скорости!
короче торможу перед светофором,идет троение и падение оборотов,но в этот момент по колодке ошибок нету,стоит 50% и все,потом обороты выравниваются и видно как добавляется топливо тоесть подпрыгивает до 55% обогащение потом выравнивается!в чем проблем не пойму!может на потенце напряжение повыше выставить???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 22 April 2011 - 14:48
чтобы возникла ошибка на датчик скорости то нужно прокатиться на скорости 80+ накатом на передаче секунд 10. либо с места резко стартануть тапок в пол и тогда фиксится ошибка.
если моск заточен под ДС и есть проблемы с потенцем то просадка оборотов возможна до регистрации ошибки. если просадка из-за смеси, то она будет даже с отключенным РХХ (если просадка из-за ДС или потенца то отключение РХХ убирает просадку оборотов при торможении)
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 22 April 2011 - 14:50
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 April 2011 - 14:53
Миша спасибо большое,сегодня попробую РХХ отключу как будет себя вести
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 22 April 2011 - 20:01
Иногда при негерметичности вакуумного усилителя тормозов бывает похожий трабл... тупо при нажатии на тормоз поступает порция воздуха в двигатель смесь кратковременно обедняется, мотор просится заглохнуть... отпустил педаль - все нормализовалось. Советую там проверить, при нажатии на тормоз при неисправности иногда слышится специфическое шипение в вакууме и мотор откликается на подсос...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 April 2011 - 20:05
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 April 2011 - 20:06
хм,тоже вариант,потому что троение идет только после нажатия тормоза,а можно ли как нибудь проверить это??
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 April 2011 - 20:12
Заглуши вакуумные трубки и если все устаканится, то рой в эту сторону... Ну или перекинь вакуумный усилитель...
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 April 2011 - 20:15
это я так пологаю надо отключить главную трубку вакумника,а дырку в коллекторе заглушить?
ну я имею ввиду что бы я мог проехать и что бы тормоза работали :mrgreen:
Сообщение отредактировал Alex724842: 22 April 2011 - 20:16
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 April 2011 - 20:25
При отключённом датчике скорости проявляются такие проблемы:
1) Глохнет внезапно (даже не троит, узнаю по тугому рулю и новым тормозам) при торможении с 80-90 км/ч
2) Глохнет внезапно при парковке, тоже не троил, просто отключение подачи искры и всё.
3) На колодке присутствует ошибка только при превышении 80 км/ч, ну как тебе выше Misha190E рассказал.
4) Температура окружающей среды растёт до 60 гр и отключается.
Но такого подтраивания и проседания при торможении не было ни разу или может другая версия ЭБУ.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 April 2011 - 20:27
#12 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 April 2011 - 20:32
Правильно полагаешь...но эффективность тормозов упадет...так, что не горячись особо со скоростью...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 April 2011 - 20:33
#13 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 April 2011 - 20:34
Спасибо всем!
буду пробовать!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#14 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 April 2011 - 15:26
В общем проблема стала постоянной!в плане датчика скорости!
вчера ехал по трассе,80-130 где то так все ок кажет смесь 43-47",бросаю газ,качусь просто,вылазит ошибка 60%,даю газу еду дальше ошибка не пропадает,глушу авто,завожу,все ок вроде,кажет смесеобразование,разгоняюсь пока газ держу все ок,только отпускаю качусь сразу лезет ошибка 60%
теперь вопрос,нафиг нужен этот датчик????на что влияет?:)))
термометра в приборке у меня нету!
проблемы начались после снятия приборки,где то через неделю!:(((
понимаю что значит где то провод надломился!
спасибо!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 24 April 2011 - 15:49
на жопе спидометра стоит датчик холла (скорости) на него 2 разъема - один на 2 контакта - питание, и второй на один - сигнал. видимо не одел какой-то разъем и все
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 April 2011 - 16:02
Миша,нет,после сборки приборки все ок было,около недели!
ну контакт отвалился,это исправить легко,а подскажи начто он влияет???
машина не разу не заглохла!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 April 2011 - 17:42
http://www.oldmerin....h...st&p=787829, в сообщении №21 написано как проверить и отремонтировать датчик скорости.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 24 April 2011 - 17:43
#18 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 April 2011 - 17:58
Спасибо большое,а то поиском найти именно про него не смог!
спасибо!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 25 April 2011 - 09:49
вообще если с потенцем все ок, то особо ни на что влиять не должно... а так глохнет при маневрах на малой скорости, особенно на АКПП, ну и при остановке обороты могут просаживаться - глохнуть
#20 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 25 April 2011 - 10:52
Наряду с ранее данными дельными советами в сою очередь дополнительно рекомендую проверить работу ЭБУ в режиме отсечки топлива. Если отсечка затяжная вполне вероятно проявление Ваших симптомов.
