ЭБУ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 April 2011 - 21:22
здравствуйте, у меня проблема такая как определить визуально ЭБУ для автомата или для механики? у меня C124 E220 1994 года рождения, изначально был автомат, но потом я его переделал на механику и теперь обороты двигателя (тахометра) не поднимаются выше 4000!!!!! машина думает что стоит!!! на разборке не дают гарантии никакой и даже не помнят с какой машины снято АКПП или МКПП!!! схожу сума!!!!
#2 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 25 April 2011 - 01:16
надо на диагностику ехать, там по номеру прошивки (кода) скажут, и могут сразу перекодировать если мозг держит кодировку, 016545532 поддерживает. Я себе так с катализаторного на безкатализаторный поменял. если для меха то коды должны быть 000 048 136, если без лямбды и 000 048 128 - МКПП, КАТ. но это для W124!!! хотя для C124 должно быть тоже самое, еще мог не подключить датчик скорсти -маленький зеленый проводок в приборке (возле спидометра) или он тупо не доходит до контакта.
Сообщение отредактировал arteem: 25 April 2011 - 01:17
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 April 2011 - 07:43
ЭБУ у механики и автомата одинаковые
Отличается только тем что на автомате на один проводок больше подходит к ЭБУ по нему и видит что работает с автоматом
А если не крутится выше 4000 об то нужно проверять датчик скорости стоит на спидометре сзади
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 April 2011 - 09:00
тут как - были разные ЭБУ, с кодировокой и без. в общем нуна смотреть предметно, например по норму мозгов можно поглядеть поддерживает он кодировку или нет. если держит то нуна перекодировать.
сигнал скорости берет от АБС, на 8-ую ногу, но есть тонкости - если была АКПП5 то по кан шине он берется... в общем предметно нуна смотреть...
