гул в колесе.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dark
Dark
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 September 2006 - 11:01
У меня при езде на скорости, начинает гудеть переднее правое колесо. Сначала я думал что дело в подшибнике, даже заехал на сервис, там мне тоже сказали подшибник. Купил я новый подшибник, поменял его, гул стал тише, но не исчез. Если кто - нить знает в чем дело, плиз хелп.
190E 2.0 1984 Казань
#2 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 September 2006 - 11:04
Резина - смотри не повело ли корд. Или балансировка диска.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#3 ОФФЛАЙН   Dark
Dark
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 September 2006 - 11:10
мне очень стыдно, но что такое корд.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 11 September 2006 - 11:11
Как определили что гул именно спереди и справа? Пройдитесь поиском, что-то типа "гул редуктора", там весьма занимательная наука о аккустике/шумистике.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 11 September 2006 - 11:13
корд, это внутренняя состовляющая покрышки, капроновые или металлические нити которые находятся в боковине и "рабочей" поверхности. "Поведенность" видимо проверить визуально, на пердмет повреждений/порезов колеса.
#6 ОФФЛАЙН   Dark
Dark
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 September 2006 - 11:18
Резина новая, очень новая, балансировал тоже почти только что, кстати, после смены резины и балансировки гул и начался. есть вероятность что это из за балансировки неправильной? спасибо за совет по поиску, обязательно пройдусь.
#7 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 11 September 2006 - 11:43
Может сама резина гудеть, такое бывает. Попробуй переставить с права на лево, спереди назад, послушай... Может развал-схождение не в норме, и гудит.
Удачи!
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#8 ОФФЛАЙН   Dark
Dark
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 September 2006 - 13:52
всем больше спасибо, буду пробовать
#9 ОФФЛАЙН   Балтиец
Балтиец
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 September 2006 - 16:53
У меня такая беда была на Митцубиси.
Гудит подшибник справа, хоть убей. Два раза менял. Никакого результата.
Потом ехал с другом. Он мне говорит, гудит слева, а не справа.
И точно.
Разобрал левую сторону. Обойма подшибника как наждачная бумага. Обман слуха.
