Выбор амортизаторов
Сообщений в теме: 112
#1 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 22 April 2011 - 21:02
Чем отличаются передние амортизаторы? Одни для спортивной подвески, вторые для обычной?
Плавностью хода, жесткостью или просто креплениями? Какие лучше взять для моего авто с учетом наших дорог, точнее "направлений"? Может еще фирму производителя посоветуете?
WDB1240281C164002
Номер двигателя: 104942 12 043772
Номер КП: 722433 03 575384
Торговое обозначение: E 280
Тип кузова: LIMOUSINE Завод: 0500
Номер заказа: 0421210340 Дата отгрузки: 05.07.1994
Производственный номер:
Лакокрасочное покрытие 1: 366 AZURITE BLUE - METALLIC
Код Обозначение
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
260 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION ON REAR LID
280 LEATHER STEERING WHEEL (390/400 MM) AND LEATHER GEARSHIFT LEVER
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 STORAGE BOX IN FRONT TRAY
412 ELECTRIC TILTING/SLIDING ROOF IN STEEL VERSION
420 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
430 HEADRESTS IN THE REAR
512 RADIO MB SPECIAL WITH TRAFFIC NEWS DECODER AND RDS
570 FRONT ARMREST WITH BOX
580 AIR CONDITIONER
583 ELECTRIC WINDOW LIFTERS, FRONT DOORS
585 Desigation not recorded
591 GREEN HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE
620 EMISSION CONTROL SYSTEM
652 8-HOLE LIGHT ALLOY WHEELS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
682 FIRE EXTINGUISHER
731 WOOD TRIM, BURRED WALNUT ROOT
819 CD CHANGER ALPINE IN THE TRUNK
866 TECHNICAL MODIFICATION MODEL YEAR 95
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
885 LOCK SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL AND IMMOBILIZER
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 April 2011 - 21:08
Если на твой автомобиль предлагаются стандартные и спорт-амортизаторы, то оба должны подойти. Но ты сам знаешь какие у нас дороги, поэтому советую стандартные, если ты не гонщик.
Стандартные мягче и плавнее спортивных и кузов целее будет.
#3 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 22 April 2011 - 21:22
на самый основной вопрос вы мне ответили, мне как раз нужно что то по мягче...
а по фирме не посоветуете? Optimal, Bilstein, SACHS, Boge, Gabrie, Delphi, Meyle, Monroe, Kayaba, Mapco и т.д.?
Сообщение отредактировал Danil.Bratsk: 22 April 2011 - 21:25
WDB1240281C164002
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 April 2011 - 21:28
а по фирме не посоветуете? Optimal, Bilstein, SACHS, Boge, Gabriel?
Optimal забудь. Gabriel, Delphi, Meyle, Monroe, Kayaba, Mapco и т.д. не знаю и не посоветую.
Bilstein хорош, но он вроде спортивные делает и будет жёстким. Поэтому советую железно Sachs и Boge. Только с Boge поаккуратней, т.к. его давно Sachs выкупил и в магазинах могут быть многолетние остатки, которые неправильно хранились и могли "испортиться". Вообще Boge делает мягкие аморты и к спорту не особо стремился. Причём Boge делал оригиналы для Даймлера.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 April 2011 - 21:33
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 23 April 2011 - 14:21
Я недавно менял все по кругу, и поставил назад Бильштайн, а вперед - Боге. Езжу один на пустой машине, и мне они кажутся жестковатыми, но при средней загрузке должны быть как раз.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#6 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 23 April 2011 - 17:47
Недавно на свою ставил Boge
Как раз купил из старых остатков (лежали года два). Прокачал перед установкой - работают отлично :smoke:
Сообщение отредактировал Vovan73: 23 April 2011 - 17:49
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 April 2011 - 21:58
+1
ставили почти пять лет назад 4 новых боге автоматик=) отслужили 4 года плавность хода просто превосходная=)
#8 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 24 April 2011 - 03:50
большое всем спасибо за советы, выбрал себе Boge 36-111-B, как поставлю отпишусь
WDB1240281C164002
#9 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 01 May 2011 - 16:43
Ребят подскажите пожалуйста какие аморты подходят на w123 200d? И сколько они стоят? Мне надо чтоб не сильно дорогие и не жесткие!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#10 ОФФЛАЙН   Zhas
Zhas
  • Cообщений: 2
    Gl-450
Отправлено 24 May 2011 - 20:03
Добрый вечер!
У меня GL-450 (2007г, американец), не могу понять и идентифицировать проблему с ходовкой.
После зимы изменилось поведение машины, она буквально стала реагировать на все выбоины и кочки, любую трещину чувствую и такое ощущение что машину кидает. Заезжал на СТО смотрели, говорят все нормально. Но мне абсолютно не нравится. Проверили всю ходовку, теперь предлагают методом поэтапной замены пройтись по амортизаторам, а после по подушкам. Учитывая стоимость амортизаторов (порядка 1.5тыс$ за штуку) как-то не по себе становится. Может кто-то сталкивался с данной проблемой, буду признателен.
#11 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 May 2011 - 00:44
Добрый вечер!
Давление в колесах проверь. Серьезно : если в мороз колеса накачал, то теперь в них перебор.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#12 ОФФЛАЙН   Zhas
Zhas
  • Cообщений: 2
    Gl-450
Отправлено 26 May 2011 - 20:52
спасибо, но проблема далеко не в шинах.
скажите сколько стоят амортизаторы на данную а\м передние и задние.
какие модели лучше ставить. заранее благодарю.
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 May 2011 - 22:54
Boge, Bilstein. Сколько они стоят показывает exist.ru и ближайший магазин или авторынок. Оригинал, конечно, стоит неразумно.
Но вряд-ли с такими симптомами дело в аммортах : мертвые они наоборот мягкие (трупное окоченение - это не о них :mrgreen: )
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 03 June 2011 - 08:32
WDB1240301B363021
Нужны задние стойки.
Exist выдаёт кучу амортизаторов. Аналоги везде одинаковые, а оригиналов "море".
1. Есть ли смысл в оригинале? Если да, то как определить номер?
2. SACHS 106 878 - мне подойдёт, если ответ на первую часть первого вопроса нет.
Спасибо!
W124 300E АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 June 2011 - 08:37
Вот оригинальный номер на твое авто A 124 326 28 00
SACHS 106 878 в аналогах тоже есть.
#16 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 03 June 2011 - 09:01
WDB1240301B363021
Спасибо!
в общем так получается:
1) A1243202031 заменен на A1243262800 - эти ставим,если подвеска не усиленная..и не спортивная..
2)A1243201931 заменен на A1243202331 - эти стояли/стоят по Вину..до номера В975204..
3)A1243262700 - это спортподвеска..
4)A1243200831-заменен на A1243201131 и заменен на A1243262000-это усиленная подвеска,ставим,если меняем/были усиленные пружины..
SACHS 106 878 соответствует 1)...
можно ставить..
если не прав-гуру,поправьте меня.. :))
Webasto BBW46
#17 ОФФЛАЙН   toxa773
toxa773
  • Cообщений: 71
Отправлено 12 June 2011 - 08:46
У меня вот уже 3 года SACHS стоят, оплет нормальный, достаточно комфортный вариант.
сейчас:
MB W212 M271 EVO TURBO E200 ///AMG POCKET
OPEL ANTARA 2.2 DCI
ранее:
MB W201 2.0 МКПП 4 1990г. 190E
MB W202 2.4 АКПП 5 1997г. C240 SPORT
MB W210 2.4 МКПП 5 1997г. Е240 CLASSIC
DODGE CARAVAN SE 2.4 АКПП 2004г.
#18 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 June 2011 - 09:02
по вину только 1 вариант
но никто не мешает заменить на другой
по вину на этой машине спортподвески нет
бильштайн бывает РАЗНЫЙ
и Сакс ровно как и Боге бывает тоже РАЗНЫЙ
а еще Сакс и Боге это одно и то же :)
оригиналы делали все из этих трёх
про стремление к спорту улыбнуло)
ты бы хоть каталог глянул ихний хоть раз
прокачка это круто :mrgreen: еслиб не прокачал - незаработали бы наверное)))))
а может проблема в том что пневмоподвеска на машине? :)
WDB1240301B363021
Спасибо!
нет никакой кучи :) все по вину можно подобрать
1. есть
2. в каталоге Сакса все можно посмотреть что куда подходит
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 June 2011 - 09:17
На днях покупали на 203 стойки передние. По ВИНу только оригинал.
В оригинальных коробках оказался Сакс.
В комплекте больше ничего нет, ни болтов ни гаек.
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 June 2011 - 10:14
если речь про 482й код то уже можно бильштайн купить;
сакс и есть поставщик на конвейер
всю жизнь крепеж шел отдельно, это даже в епц по картинке понятно
